土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰教程给排水软件之十一:系统图编辑功能
发布于:2013-07-02 10:19:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD给排水产品经理 彭广伟
上篇文章我们介绍了如何利用浩辰给排水软件进行系统图的绘制,在绘制完系统图后经常需要对系统图进行一些编辑操作,如系统缩放、系统移动等。这些操作需要对系统图整体或者部分进行编辑,系统图图元比较多,各管线经常进行交叉,使用CAD的基础命令实现比较麻烦。浩辰给排水软件提供了系统缩放、移动的功能,可以快速选择某个系统进行单独的移动缩放等操作。
1. 系统缩放
用户推荐度★★★★★
系统图中各个配件距离过小而需要将其统一放大一些,可用此命令来解决。系统缩放可实现对某个系统或某根支管进行成比例的缩放完成绘图需要,软件对系统的缩放只是对系统的管线进行了缩放,但保证配件大小不变,且保证标注文字大小不变。
2. 系统移动
用户推荐度★★★★☆
系统移动功能可把系统图中的某个系统从整个系统图中移出,目的在于解决系统图间的相互遮挡,方便布图。用户执行命令,选择所要移动的系统中的任何一根管线, 指定移动这个系统的范围及基点,然后确定这个系统移动后的位置, 便实现了系统的移动。
3. 分支拉伸
用户推荐度★★★★☆
运行分支拉伸命令,首先点击系统图中某一分支管,注意要点取靠近需要拉伸管线的端点,可沿着相连干管的方向移动支管,同时相关管线及设备也会跟着联动,会将分支进行整体的拉伸延长。
产品经理专业点评:
如果您想使用浩辰CAD给排水软件实现上述功能,您可以点击以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_48_85.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD 协同设计管理系统——提升协同工作效率
设计企业在产品设计过程中,当上游专业的图纸制作到一定的程度后,需要将底图提供给下游专业,下游专业就会在上游专业的底图上进行绘图,但是当上游专业的图纸发生多次修改后,下游专业设计人员接收到的底图会很多,无法确认最新的底图,以及当图纸发生变化后,无法及时得到信息,从而导致下游专业很多工作返工,降低了工作效率。 浩辰CAD 协同设计管理系统(GstarPMS)的图纸参照与底图自动更新功能,当下游专业参照上游专业的图纸后,参照图纸就会建立一种关联关系,确保参照的图纸是唯一的,并且当上游专业的图纸发生变化后,参照图纸也会跟着发生变化,从而确保下游专业的设计人员参照的图纸始终是最新版本的图纸,减少返工情况。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰CAD协同设计管理系统的图纸参照与底图自动更新功能的具体实现方式:
