土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD 协同设计管理系统——提升协同工作效率
发布于:2013-07-02 09:38:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
设计企业在产品设计过程中,当上游专业的图纸制作到一定的程度后,需要将底图提供给下游专业,下游专业就会在上游专业的底图上进行绘图,但是当上游专业的图纸发生多次修改后,下游专业设计人员接收到的底图会很多,无法确认最新的底图,以及当图纸发生变化后,无法及时得到信息,从而导致下游专业很多工作返工,降低了工作效率。
浩辰CAD 协同设计管理系统(GstarPMS)的图纸参照与底图自动更新功能,当下游专业参照上游专业的图纸后,参照图纸就会建立一种关联关系,确保参照的图纸是唯一的,并且当上游专业的图纸发生变化后,参照图纸也会跟着发生变化,从而确保下游专业的设计人员参照的图纸始终是最新版本的图纸,减少返工情况。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰CAD协同设计管理系统的图纸参照与底图自动更新功能的具体实现方式:
功能名称:图纸参照与底图自动更新功能
用户需求度★★★★★
在产品设计过程中,下游专业往往需要参照上游专业的图纸进行绘图,而上游专业的图纸发生变化后,下游专业所参照的图纸如果不能及时得到更新,就会对下游专业设计人员造成返工情况,浩辰CAD协同设计管理系统针对图纸参照的实际情况,对图纸参照建立关联关系,并当上游专业的图纸发生变化后,下游专业的参照底图就会及时发生更新。
下面给大家详细介绍浩辰CAD协同设计管理系统权限控制功能。
用下游专业的设计人登录进系统之后,打开一张命名为“A”的设计图纸,点击图纸上方的“工具”菜单,
下图为浩辰CAD协同设计管理系统在底图参照前,需要加载应用程序的页面。
选择“加载应用程序”,我们选择协同设计管理系统客户端里面“Arx”这个文件夹下面的“rdsAccessCDMS2008.arx”并点击“加载”按钮,
下图为浩辰CAD协同设计管理系统在底图参照前,所加载应用程序。
当加载完应用程序之后,找到命名为“B”的那张作为参照的图纸,然后用鼠标选中拖入到已经打开的“A”这张图纸中
下图为浩辰CAD协同设计管理系统在底图参照时,插入选项的设置界面。
类型默认择“参照”,然后点击“拾取”按钮,选择一个插入点,点击“插入”按钮,“B”这张图纸就会参照进来
下图为浩辰CAD协同设计管理系统在底图参照后的图纸。
这时候,图纸“A”与图纸“B”之间就会建立一个关联关系,体现出图纸“A”是参照图纸“B”的
下图为浩辰CAD协同设计管理系统底图与参照图纸所建立的关联关系。
当我们队上游专业的图纸“B”进行修改后,我们打开图纸“A”时,参照进来的B图纸也会随之发生变化
产品经理专业点评:
更多浩辰协同管理系统的介绍请见: http://gstarcad.com/cad_127_75.html
全部回复(7 )
  • hjh-123
    hjh-123 沙发
    不错的~~! 感谢您提供
    2014-01-12 09:43:12
  • 浩辰cad
    浩辰cad 板凳
    minglong89 发表于 2013-7-8 08:25 专业谢谢分享~!!!欢迎免费报名参加在线课堂,与讲师在线沟通,帮您解决工作学习中遇到的各种问题,报名网址:http://www.gstarcad.com/onlinelist_1_124.html
    2013-07-08 09:54:08
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD建筑软件-建筑剖面好工具(2)
浩辰建筑CAD产品经理 张翔 摘要: 建筑剖面怎么画最简单?如何处理复杂剖面墙线?浩辰CAD建筑软件剖面功能能够加速剖面图绘制速度,参数化功能提高工作效率!免费软件下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_47_86.html 建筑剖面是建筑图中非常重要的一个环节,剖面从建筑内部的某一个视角剖析了建筑的内部空间。常见的剖面元素主要为剖面的墙体、剖面的门窗、剖面的楼板和梁。因此,如何快速完成剖面主要元素的绘制是剖面绘图的关键。
