土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 告诉你为什么木卡板要检测?
告诉你为什么木卡板要检测?
发布于:2013-07-02 10:00:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
木质包装箱第一品牌
出口免检卡板第一品牌
热处理卡板第一品牌 深圳市欣科达包装有限公司
  木卡板检测的项目,定量2.厚度3.抗张强度4.耐破度5.撕裂度6.平滑度7.耐折度8.透气度9.吸水性10.毛细吸液高度11.水分12.加速老化13.尘埃度14.不透明度15.挺度16.透明度17.环压强度18.白度19.柔软度20.光泽度21.酸度22.紧度气候性能:高温试验、低温实验、恒定湿热、温度变化、温度循环、温度冲击、盐雾腐蚀、盐雾交变、
  气体腐蚀、防水/防尘、HALT/HASS/HASA、低气压、光老化、太阳辐射等。
  木卡板的用途:卡板的用途范围较广,多用于周转货物、货物上货架,方便货物装卸
  东莞木卡板的检测内容:
  1.含水率、尺寸、外观、堆码试验、跌落试验、动载重量、静载重量。
  2.外观(缺陷)检验、含水率、堆码、起吊、跌落试验
  3.容量偏差、包装方法、八面承受力。
  4.顶铺板边缘冲击试验、垫块冲击试验、角跌落、堆码试验。
  5.抗弯试验、底铺板试验、均载试验、材料吸水性试验、环境处理、均载试验。
  6.铅、镉、汞、六价铬之四种重金属总含量应小于100ppm。
  为什么木卡板要检测呢?因为卡板标准化可以带来巨大的社会经济效益。标准化的卡板可以多次复用,使得卡板每次使用成本不到一次性卡板的十分之一,还能够提高装柜和库存的体积利用率,提高物流效率,大幅降低物流成本。我国的卡板标准化率远低于发达国家,因此应大力推广标准化卡板的生产,加快标准化卡板配套标准的建设。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
室内家庭紫外线消毒灯的辐射强度监测
用于室内空气消毒的紫外线灯管,经常会因为照射强度不够而不能达到如期的杀菌消毒效果,所以需要我们对紫外线灯管的辐射强度进行检测,由于常用于消毒的紫外线灯管都是利用的紫外线UVC波段的辐射强度来照射杀菌,因此检测紫外线灯管的辐射强度要使用对应的UVC紫外辐照计(也叫紫外照度计,紫外强度计等)。 1.关于紫外线灯管的强度 紫外线辐射强度是影响消毒效果的最基本的因素,按照《消毒技术规范》规定的要求,普通30W直管型紫外线灯,新紫外线灯管辐射强度应大于100VW/cm2(距离1m处)为合格,正在使用中的灯管辐射强度最低应达到70VW/cm2暂可使用,但必须延长照射时间。
