土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 室内家庭紫外线消毒灯的辐射强度监测
室内家庭紫外线消毒灯的辐射强度监测
发布于:2013-07-01 18:32:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
用于室内空气消毒的紫外线灯管,经常会因为照射强度不够而不能达到如期的杀菌消毒效果,所以需要我们对紫外线灯管的辐射强度进行检测,由于常用于消毒的紫外线灯管都是利用的紫外线UVC波段的辐射强度来照射杀菌,因此检测紫外线灯管的辐射强度要使用对应的UVC紫外辐照计(也叫紫外照度计,紫外强度计等)。
1.关于紫外线灯管的强度
紫外线辐射强度是影响消毒效果的最基本的因素,按照《消毒技术规范》规定的要求,普通30W直管型紫外线灯,新紫外线灯管辐射强度应大于100VW/cm2(距离1m处)为合格,正在使用中的灯管辐射强度最低应达到70VW/cm2暂可使用,但必须延长照射时间。
依据紫外线照射剂量等于辐射强度乘以照射时间的公式可求出不同强度所需延长照射时间,亦可看出高强度短时间或低强度长时间均能获得同样的灭菌效果。若紫外线光源的强度低于40VW/cm2,则再延长照射时间也不能起到满意的杀菌作用,即应停止使用。不要认为紫外线灯管只要亮着,就还有杀菌作用。
2.灯管安装的数量
按国家卫生部颁布的《消毒技术规范》第3版第2分册(医院消毒规范)规定,室内悬吊式紫外线消毒灯安装数量(30W紫外线灯,在垂直1m处辐射强度高于70μW/cm2)为平均每立方米不少于1.5W,并且要求分布均匀、吊装高度距离地面1.8~2.2m,使得人的呼吸带处于有效照射范围。连续照射不少于30min,紫外线的辐射强度与辐射距离呈反比,悬挂太高,影响灭菌效果。如果是物体表面消毒,灯管距照射表面应以1m为宜,杀菌才有效。
3.环境温度
环境温度对紫外线辐射强度有一定的影响,温度过高或过低都会使辐射强度降低,如温度下降到4℃时,辐射强度则可下降65%~80%左右,严重影响杀菌效果。一般以室温20~40℃为紫外线消毒的适宜温度,在此温度范围内紫外线辐射的强度最大且稳定,能达到理想的消毒效果。
4.相对湿度
相对湿度高,紫外线辐射穿透细胞减少。有关文献介绍,相对湿度在55%~60%时,紫外线对微生物的杀灭率最强,相对湿度在60%~70%以上时,微生物对紫外线的敏感率降低,相对湿度在80%以上甚至反而对微生物有激活作用,可使杀菌力下降30%~40%。刚刚湿拖地和擦桌面后立即进行紫外线消毒,会使室内湿度增大,影响消毒效果。因此,使用紫外线消毒时室内要保持清洁、干燥。
5.防止紫外线辐射损伤
主要防止紫外线对眼睛、面部暴露皮肤的辐射损伤,不可直视灯管以防引起结膜炎。不得使紫外线光源直接照射到人,以防皮肤产生红斑。紫外线可放出臭氧,臭氧过多可使人中毒,在有人工作环境中,臭氧的浓度不得超过0.3mg/m3。应在房间无人情况下进行紫外线照射。进行辐射强度监测时,用特制的辐射强度检测工具尺,背对光源进行观察,也可用普通玻璃或墨镜作为防护面罩,防护镜保护眼睛和面部皮肤。
6.灯管定期保洁
紫外线灯管表面的灰尘和油垢,会阻碍紫外线的穿透,使用中应注意灯管的擦拭与保洁,新灯管使用前,可先用75%酒精棉球擦拭。使用过程中一般每2周擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭,保持灯管的洁净和透明,以免影响紫外线的穿透及辐射强度。
7.加强紫外线灯管辐射强度的监测
对使用中的紫外线灯应3~6个月用紫外线辐射照度计作一次强度检测,发现强度不合格的灯管要及时更换。用紫外线辐射照度计每年作一次计量标定,以保持准确性。监测时,必须按照《消毒技术规范》中的测定条件,电压220V,温度20℃以上,相对湿度小于60%,以开灯5min后的稳定强度为紫外线杀菌灯的辐射强度。
紫外线灯管的辐射强度很大程度上决定了利用紫外线杀菌消毒的效果。如何才能知道,使用紫外线灯或紫外线消毒设备的杀菌效果,就只能通过检测其紫外线光源的辐射照度,这种方法我们叫做紫外线灯管辐射照度值测定法,使用测量的仪器就叫紫外照度计。文/ 深圳市 林上科技
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
我国消毒卡板的功能有哪些?
  我国消毒卡板市场畅销的材种多以进口木材为主。国外优质木材的大量使用,弥补了我国地板用材品种单一、色泽单调、纹理雷同的不足,为消费者提供了更多好的选择。  随着进口地板用材的融入和生产技术的不断提高,地板产品的质量和外观也日渐完美,更有新的审美风尚随之而来。消毒卡板的净化功能大致有哪些?卫生洁净是GMP的要点之一,要达到这一标准就必须在卡板木箱加工中,凡有食物暴露的室区洁净度达不到要求或有人机污染可能的原则上均应设计净化功能,不同的设备要求的这一功能形式也不尽相同。消毒卡板的功能大致如下:
