土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于热氟化霜的问题
关于热氟化霜的问题
发布于:2013-07-01 16:40:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现有一间保鲜库。是由两组15P的沈阳谷轮S型活塞压缩机组,和油分,十六片铝排组成。每个机组可以单独控制。安装师傅在油分离加了一根化霜管子直通库房排管,上有截至阀门和压力表。在机组供液管电磁阀前面安装了一个截至阀用于停止供液后化霜。
请问这个安装化霜有没有问题?
由于库房是长达十多个月要处于-1.5的温度运行,中间肯定要化霜。这个化霜只是关闭了供液,打开经过油分的热氟进行化霜,在化霜过程中,热氟的压力给多大合适?铝排中的液态冷媒会不会被压缩机吸入?需不需要在压缩机吸气端加气液分离?还有在化霜过程中,因为库房停止供液,化霜会不会因为铝排内的冷媒不断被冷凝到储液罐,而无法正常化霜?化霜过程中,压缩机组又该怎样运行。
请各位师傅指点,不胜感激。
全部回复(11 )
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    吸气也要有压力控制,当蒸发器压力高时压缩机会损坏
    2013-09-11 15:54:11
  • ycxuxu123456
    ycxuxu123456 板凳
    学习了:D:D
    2013-08-20 11:59:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于吉林德惠禽业火灾释疑
2013年6月3日清晨,吉林宝源丰禽业公司发生特大火灾,共造成121人遇难,77人受伤。事故发生后, 国务院成立特别调查组,将此次火灾定性为严重的责任事故。事故发生后,对于此次火灾的事故原因众说纷纭。由于现场有刺鼻的氨味,且部分遇难人员死因为氨气中毒,事故发生后,氨气泄漏引发爆炸的说法一度占主流,一时间给氨制冷行业带来很大的动荡,氨制冷安全问题被推倒风口浪尖。现调查结果已经公布,本次火灾事故直接原因为电气老化引发火灾,后火情蔓延导致氨泄露,同时,宝源丰禽业公司紧急疏散不力,车间安全出口不畅导致事故恶化。
