土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教GB50016-2006《建规》8.4.2第一条
发布于:2013-07-01 16:19:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范原文:“1.室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时。。。。。”,2001版的《建规》第8.6.1条为“。。。且室内消防用水量大于15L/s时。。。。”;《技术措施》2009版224页7.1.4 第2条 此条为“室内”,《建筑给水排水设计手册》第二版516页,此条为“室内”;《给水排水设计手册》第3版 第2册 124也,此条为“室内”;江苏省《民用建筑水消防系统设计规范》第75页 7.2.1条文解释说为“室外”,请教高手:这条到底应该是“室内”还是“室外”?以及有何依据?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于喷淋系统设计流量计算问题和大家探讨下
本帖最后由 艾米 于 2013-7-1 15:34 编辑 关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。
