土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 矩形渠道涉及预埋的填挖方量怎么计算?
矩形渠道涉及预埋的填挖方量怎么计算?
发布于:2013-07-01 11:42:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
设计的渠道的矩形渠道,按照专家的要求,每个渠道渠肩都要有不下于30公分的预埋,以后再算渠到填挖方的时候,就不懂得怎么能比较准确的计算工程量,是无论填挖,都全部多深渠肩宽*30公分*渠道长度,还是填的就不用计算,只在挖的时候计算?
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水位加高到1.3m,渠道还有必要挖深消力池?
做一个钢筋混凝土的矩形渠道,设计流量是41m³/s,底坡为0.045,渠道底宽为4m,计算得水深为1.009m,流速为10.16m/s。为减少开挖,中间需要做个落差为2m的跌水和消力池。上下游渠道断面和底坡一样。 设计规范上和水力学书上的求解步骤一般是,先求出跃前水深,然后求出跃后水深,再求出池水面跌落△z,然后求出出池水深,最后加上这个出池水深再代入总水头求出跃前水深。 现在遇到的问题是,这个△z算出来比较大,比跃后水深还大,所以计算池深是个负数。如果我将消力池下游的渠道断面的水位加高到1.3m(底坡变小些),计算的池深就可以为正数。
