土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水位加高到1.3m,渠道还有必要挖深消力池?
发布于:2013-07-01 11:41:01 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
做一个钢筋混凝土的矩形渠道,设计流量是41m³/s,底坡为0.045,渠道底宽为4m,计算得水深为1.009m,流速为10.16m/s。为减少开挖,中间需要做个落差为2m的跌水和消力池。上下游渠道断面和底坡一样。
设计规范上和水力学书上的求解步骤一般是,先求出跃前水深,然后求出跃后水深,再求出池水面跌落△z,然后求出出池水深,最后加上这个出池水深再代入总水头求出跃前水深。
现在遇到的问题是,这个△z算出来比较大,比跃后水深还大,所以计算池深是个负数。如果我将消力池下游的渠道断面的水位加高到1.3m(底坡变小些),计算的池深就可以为正数。
按照这个结果,这个渠道是不是没必要挖深消力池,直接跌水加上一个0.7倍跃长的平台就行了?
全部回复(9 )
  • youdouse
    youdouse 沙发
    我是来学习的 学了了
    2016-03-04 17:59:04
  • fanwei064new
    fanwei064new 板凳
    算一下嘛,很简单的,
    2013-07-12 15:20:12
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
斜管式陡槽在什么情况下采用满流设计?
最近做一个溢流井溢流的消能工,有个斜管陡槽的方案。在《跌水与陡坡》一书中关于斜管陡槽,描述了明流、明满流、满流三种水力工况。 明满流肯定是一种要避免的水力工况,那什么情况下适合才用明流工况设计,什么情况下采用满流设计呢? 溢流井溢流,是一种非常工况,比如当下游关闭阀门时会发生溢流,但不常常发生。这样的情况我觉得应该按照明流工况设计,不然,溢流量时大时小,时有时无,容易在管式陡槽中产生明满流,从而对工程不利~~~不知道我这个想法对不对~~~?
