正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
我知道的是1 采暖中 穿越非采暖房间,地沟,技术夹层内,主立管,有烫伤危险的地方采暖管道要保温?2 空调系统中 冷媒管和冷凝水管要保温, 冷媒管里面的冷媒是制冷剂或者冷冻水时候要保温,防止结露,如果是 低温热水供暖时还需要保温吗?3 通风系统中,排烟管道在吊顶内时候要保温。 至于送风管道要不要保温?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
co1434160395645
沙发
这个很容易理解了,是不是?
2015-06-13 10:01:13
m4145050099
板凳
这位朋友 我给你提示一点 就是所有设计都是以人为本的 除了三星级酒店等反人类反社会场所以外 设计都是为了人的舒适和方便来计算的 你已经说了 人均新风量是30 那么在有窗户或者具备通风条件的房间 不加新风的情况下 请问人每小时进入房间的新风量是否已经满足了三十?或者说 机械送新风是在自然通风无法满足的情况下才进行的强制送风 那么你所说的提到的不确定是否做机械通风的房间 新风量是否早已满足了人均三十或者更多?冬季或炎热夏季是否具备开窗通风或者其他渗透性通风的条件?换句话说 也就是只要人感觉舒适 设计不是什么硬性的规定 在做每一步设计之前 你要考虑 你的设计是不是人所必须的 还是做了也可以不做也可以的 或者说做出来根本用不上的东西
2013-07-09 15:24:09
加载更多回复 举报
当然 如果你的甲方硬性要求你所有房间通风那就另外再说了
