土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土墙柱拆模时间
混凝土墙柱拆模时间
发布于:2013-06-29 14:38:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于混凝土墙柱的拆模时间:
GB50204-2011混凝土结构施工质量验收规范4.3.4条,侧模拆除时,混凝土的强度应能保证表面及缺棱不受损伤
GB50666-2011混凝土结构施工规范4.5.3,当混凝土的强度能够保证混凝土表面及棱角不受损伤,方可拆除模板
混凝土墙柱模板的拆除时间怎么确定?请大家积极探讨
  • wuxueliguobao
    wuxueliguobao 沙发
    我这边的项目部要求48小时拆模
    哎,目前我这里不能拿出书面的数据依据,所以为这个问题一直耗着
    2013-07-01 14:39:01
  • 无间道
    无间道 板凳
    具体时间与温度有关,一般在温度超过20度的时候,24小时后就可以拆模了。
    2013-06-30 06:16:30
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
0.1平方的楼板上能承重300公斤墙体吗?
本帖最后由 colin208 于 2013-6-29 18:28 编辑 楼板跨度4500mm,想在板跨1200mm的地方,用红砖砌一节长500mm,宽180mm,高3200mm的墙体。估算了大约要用170块红砖,重量大约300公斤。 楼板在浇筑时,在砌墙体下的板里加了两根Φ20钢筋,楼板厚100mm。想知道下楼板能否支撑得住这300公斤墙体? 主要担心这节墙体在板上的受力面积太小(只有长500mm,宽180mm,算下来0.1个平方)
