土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 0.1平方的楼板上能承重300公斤墙体吗?
发布于:2013-06-29 14:14:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼板跨度4500mm,想在板跨1200mm的地方,用红砖砌一节长500mm,宽180mm,高3200mm的墙体。估算了大约要用170块红砖,重量大约300公斤。
楼板在浇筑时,在砌墙体下的板里加了两根Φ20钢筋,楼板厚100mm。想知道下楼板能否支撑得住这300公斤墙体?
主要担心这节墙体在板上的受力面积太小(只有长500mm,宽180mm,算下来0.1个平方)
也就是在面积0.1平方的楼板上承要重300公斤墙体,能行吗?
全部回复(20 )
  • zhq165
    zhq165 沙发
    墙本身重量不大,就相当于一个柜子,楼板应该承受得了,不过应该验算一下板的抗冲切。
    2013-07-08 10:26:08
  • colin208
    colin208 板凳
    我本平凡 发表于 2013-7-6 17:18 楼主别忘了你的的0.1平方是直线是个长方形,,请兄台给评估一下能行吗?
    2013-07-06 20:39:06
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
【答网友问】一个梁施工图里暴露的共性问题
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:17 编辑 【网友问】此为客厅的梁,跨度是7180X5010,梁截面是200X600的,这样配筋可以么?有标错的么?请指点。【答网友问】: 1、不符合国标的深度要求,图面不整洁美观。2、支座就3根钢筋,最好用同一种直径的,方便施工,就这几根就不要用组合钢筋了。上铁钢筋要紧扣计算面积,但个别允许有5%左右的偏差。
