土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 石油化工控制室防爆设计疑问?
石油化工控制室防爆设计疑问?
发布于:2013-06-28 15:58:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在在做一个石油化工的控制室,发现关于“控制室”的规范众多,我手边就有四本:
1. 石油化工控制室抗爆设计规范 GB50779-2012
2. 石油化工控制室抗爆设计规范 SHT 3160-2009
3. 石油化工控制室设计规范 SHT 3006-2012
4. 控制室设计规定 HG-T20508-2000
四本规范有些内容相近但不完全一致。现有两个疑问:
1. 防爆墙可以采用配筋砌体吗?还是一定要混凝土墙?
2. 是否仅面向工艺装置的墙须做防爆设计?还是四面墙均需要?
注:本控制室在两个方向各有一个爆炸源!
请做过的前辈不吝赐教!多谢
全部回复(17 )
  • 水木人生
    水木人生 沙发
    这个问题值得讨论,相互交流
    2017-09-28 10:48:28
  • 飞哥飞哥
    飞哥飞哥 板凳
    防爆原理是是防爆区域划分、防爆物质的划分、涉及到引燃温度、电容、电感、胶合剂、防雷接地、焊接检测水平,接触电压、接口等诸多因素,国内的规范也是各自为政,缺乏有效的措施,设计单位也是为了经济利益,随便找个人赶图随便施工也是,加班加点,克扣员工的工资,广州政和单位就是这样,连起草单位防爆电气概论也写得是环境温度-20——40度,怎么可能,像LNG LPG FPSO等都是极低温度,所以国外大公司不愿意用我们的设备,国内爆炸火灾事故频繁
    2016-05-17 08:00:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一个仓库9米的跨,需要5吨的货运电梯,电梯井四周必须要用剪力墙?
一个仓库需要用5吨的货运电梯,电梯井四周必须要用剪力墙?可否四周四个角用框架柱?
