土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个仓库9米的跨,需要5吨的货运电梯,电梯井四周必须要用剪力墙?
发布于:2013-06-28 15:17:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个仓库需要用5吨的货运电梯,电梯井四周必须要用剪力墙?可否四周四个角用框架柱?
全部回复(5 )
  • panzhefeng-1
    panzhefeng-1 沙发
    没有必要设置成筒
    2013-06-30 20:58:30
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    电梯井和电梯的用途,两者之间没有必然的联系。采用剪力墙或框架柱都可以。
    2013-06-30 10:11:30
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
关于PKPM里抗震构造措施
本帖最后由 wwhwwh6455 于 2013-6-28 14:57 编辑 我想问一个问题,抗震设防烈度为7度的地区,学校医院这类公共建筑,三类场地,在PKPM里的输入里面,抗震等级为二级,那么后面的抗震构造措施是提高一度还是按原来的?是不是前面已经输入了二级抗震等级了。所以抗震构造措施就已经默认加强了,不需要再提高一度计算抗震构造措施了?
