土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 低浓度HCl样气除湿预处理
低浓度HCl样气除湿预处理
发布于:2013-06-28 14:06:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
针对垃圾焚烧厂及环境HCl监测过程中存在的问题:因水分的干挠,HCl监测很不准确;在投入的石灰/酸性气体优化处理潜能方面存在偏差;无法准确确定石灰投入量,而保证HCl去除率达标;由于燃料中含氯的不确定性,HCl入口浓度剧烈变化,从500到5,000ppm不等;取样滞后时间长,气路100英尺时最大约5分钟;HCl系统标定时无法到零,因为在组装样气处理设备时使用的硅脂会吸附部分HCl;压力传感器的耐久性是个严峻的问题– 只能持续一周或两周;低浓度的监测精确度问题;监测失误的频率高。
监测CEMS中HCl的要求:考虑用HCl监测数据进行更精细的生石灰投加量控制; 也考虑使用HCl入口测量结果作为生石灰投料的前馈工具;在使用到MATS认证前依然需要解决的问题,缩短取样滞后时间;测试不同的过滤器或者不用过滤器,标零问题;替代硅脂等以消除无法标零问题,传感器问题。
采用上海木荣环保的GASS 2040基于NAFION干燥技术的样气预处理系统;– 有选择性的去除样气中的水汽;– 100%保留待测的目标酸性组分,主要是HCl、SO2和NOx。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
高湿度低浓度SO2监测
冷干直抽法CEMS 取样技术对解决高温、高浓度SO2 基本可行,但是对于湿法脱硫后的高湿、低温、低浓度SO2 的监测,则力所不及了;例如上海的电厂在脱硫后基本都不安装GGH 系统,烟气含湿量约在12%左右,烟气温度在55℃左右,而烟气中SO2 含量约在20-50ppm 范围内,采用冷凝器除湿误差非常大,有时还会发生测不出的现象;上海木荣环保的NAFION技术完美解决了高湿度低浓度SO2样气取样预处理。
