土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 高湿度低浓度SO2监测
高湿度低浓度SO2监测
发布于:2013-06-28 14:05:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
冷干直抽法CEMS 取样技术对解决高温、高浓度SO2 基本可行,但是对于湿法脱硫后的高湿、低温、低浓度SO2 的监测,则力所不及了;例如上海的电厂在脱硫后基本都不安装GGH 系统,烟气含湿量约在12%左右,烟气温度在55℃左右,而烟气中SO2 含量约在20-50ppm 范围内,采用冷凝器除湿误差非常大,有时还会发生测不出的现象;上海木荣环保的NAFION技术完美解决了高湿度低浓度SO2样气取样预处理。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
有做过水泥厂脱硫的吗?
沸腾炉风量20万m3/h,烘干炉风量10万m3/h,联系QQ:657703444
