水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
溢洪道泄槽收缩段冲击波计算诺谟图应用举例诺谟图应用 溢洪道泄槽一般为等宽,但有的工程泄槽需布置收缩或扩散。当泄槽段内布置收缩段时,对于收缩角大于于6º者需进行冲击波验算,应用溢洪道设计规范公式(A.3.3-1)计算求解过程繁琐,诺谟图用于求解溢洪道泄槽收缩段的水力计算很快捷,求h2,进而确定边墙高度。 举例应用: 已知起始断面的水深h1、弗劳德数Fr1、边墙收缩角Q,求波角B1、波峰下游断面水深h2、弗劳德数Fr2
只看楼主 我来说两句抢地板如果用有三条农沟,都汇入斗沟,再看斗沟沿程有没有面积直接流入到斗沟里,如果有的话,斗沟的流量是三条农沟流量的总和+斗沟沿程汇入的流量。如果没有,斗沟的流量就是三条农沟流量的总和。
如果只有一条农沟,并且这条农沟控制面积是500亩,然后流斗沟,同样再看斗沟沿程有没有其他水汇入其中,如果没有,那么斗沟的流量只是这条农沟的流量,即500亩的汇流量,另外1000亩就看你是如何解决排水了。如果斗沟沿程还有其他部分流入,那就是农沟再加上汇入部分的流量。
