土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 溢洪道泄槽收缩段冲击波计算诺谟图应用举例
发布于:2013-06-28 09:59:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
诺谟图应用
溢洪道泄槽一般为等宽,但有的工程泄槽需布置收缩或扩散。当泄槽段内布置收缩段时,对于收缩角大于于6º者需进行冲击波验算,应用溢洪道设计规范公式(A.3.3-1)计算求解过程繁琐,诺谟图用于求解溢洪道泄槽收缩段的水力计算很快捷,求h2,进而确定边墙高度。
举例应用:
已知起始断面的水深h1、弗劳德数Fr1、边墙收缩角Q,求波角B1、波峰下游断面水深h2、弗劳德数Fr2
假定边墙收缩角Q为10°,起始断面的弗劳德数Fr1为2.0,查左上方图,波角B1为40°,由右上方图查得h2/h1为1.4,由左下方图查得弗劳德数Fr2为1.5。
  • fle123
    fle123 沙发
    我有些不懂,左上角的图,10°的线与Fr=2的线有两个交点,为什么不是选80多度那个点呢?那个虚线Fr=1又是什么意思呢,楼主可否解答?谢谢了
    2013-07-06 12:39:06
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
土石坝排水棱体基础的要求?
土石坝排水棱体对基础有什么要求,目前有个水库冲洪积层较厚,全部清除工程量较大,是否可以只清除表层后压实一下?请高手指教
