土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电流互感器的问题,各位大哥帮忙
关于电流互感器的问题,各位大哥帮忙
发布于:2007-09-10 12:31:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
某一个10KV间隔CT变比200/5,接高耗能负荷,装见容量220A,超过200A运行时间不长,不知道该CT需要更换不。如不需CT在过负荷的时候运行多长时间是允许的
全部回复(6 )
  • hongwei2008g
    hongwei2008g 沙发
    只要不长时间超过120%就能使用。
    2007-09-15 17:01:15
  • 互感器
    互感器 板凳
    额定连续热电流应该是120%这样得额定扩大一次电流。
    2007-09-10 16:54:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于互感器串联问题,另开一楼
呵呵,我来说一下!! 串联就是S1-S2-S1-S2 首要条件就是要同变比,同负荷,否则一个铁心将提前饱和,烧毁。 在满足以上条件下,变比不变,负载变为原来的2倍。 比如2只1200/5 负载50VA的线圈串联以后。变比不变,负载100VA 这种串联在实际中对测量没有意义,应为串联以后误差会发生很大变化,但如果用在保护上就可以了。对于设计负载不足的保护,可以如此使用。(注意:同变比,同负载,同级次)
