土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙开裂严重,发几张图,各位同仁帮忙分析下什么原因,怎么补救?
发布于:2013-06-27 23:14:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
5层框架结构,外墙混凝土空心砖,内墙加气块,基本没什么偷工减料的,构造柱,板带正常设置,但是外墙开裂严重,横向,竖向裂纹都有,有的砖墙也断了,自己分析最主要的原因是沉降引起的,但是沉降观测数据正常,怀疑沉降观测单位可能存在做数据的情况,各位大侠看看照片,发表下,大家讨论下。。。。。
201306011035.jpg 201306011036.jpg 201306011036.jpg 201306011036.jpg DSCN0494.JPG DSCN0480.JPG DSCN0481.JPG DSCN0488.JPG DSCN0491.JPG
全部回复(43 )
  • pei13777739494
    底板正解
    2013-09-14 10:42:14
  • 预算施工
    预算施工 板凳
    yong3723 发表于 2013-6-28 10:30 斜裂缝应该是不均匀沉降造成的,水平及竖向裂缝看部位是结构与砌体之间抹灰挂网不到位造成的。可以在竖向裂 …跟你的看法完全一致。
    2013-09-14 08:46:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
有几个施工问题求解
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-28 06:05 编辑 一:抗震框架梁箍筋加密区:1级抗震为2.0hb且大于等于500,2级~4级抗震为1.5hb且大于等于500,那么如果这梁的梁高为变量时,此时的hb怎样确定呢?这种加密区怎么计算? 二:框架梁上部纵筋采用绑扎搭接在中间支座内,是算锚固呢还是继续算绑扎搭接呢,我接触的一个施工员说此时应该算梁上部纵筋在中间支座锚固?对不对? 三:剪力墙边缘构件纵向钢筋,电渣压力焊大于绑扎搭接,绑扎搭接的钢筋箍筋不用加密吗?例:此边缘构件纵向钢筋10根,6根电渣压力焊,4根绑扎搭接,这个地方的箍筋要不要加密,求解!我觉得按道理是应该加密的。
