土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 万级无尘室如何改造为百级无尘室、
万级无尘室如何改造为百级无尘室、
发布于:2013-06-27 19:42:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
面积大概1500平方,原来是采用AC空调内部循环。由于天花板的层高只有2.9.如果架设高架地板+FFU的话,会导致房间高度不足。请问各位有可行的方案吗。
如果只用FFU,不架设高架地板,从底部泄风可行吗。不过这样FFU的需求量至少要1500台以上。那投资也太恐怖了点。。。
全部回复(6 )
  • crazy_123456
    crazy_123456 沙发
    以行业产业论证,几乎没有需要如此大面积百级,只要大面积千级+局部百级即可~
    2013-07-10 12:10:10
  • 说放弃
    说放弃 板凳
    :o1500平方全做百级么,就算是高架地板满布率也得80% 百级造价本来就高嘛!可以做侧回风,静态洁净度还是能满足的
    2013-07-09 16:49:09
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
高效空气过滤器是效率越高越好吗?
高效空气过滤器是效率越高越好吗? 在和客户打交道的过程中经常会遇到这样一个问题,对于高效空气过滤器的效率是越高越好吗?对于这个问题,我们一般要分情况来看,像一般的百级以上无尘车间里,当然是效率越高越好,但是在综合考虑到耗能和其他因素后,我们认为一般百级来说,高效空气过滤器使用H14即可达到要求,没必要一定要用到比这还高的效率,当然,如果非得要用的话,也是可以,只是因为其阻力变大了,相应的能耗也加大了,对空调的压头要求也就相应提高了。
