土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 高效空气过滤器是效率越高越好吗?
高效空气过滤器是效率越高越好吗?
发布于:2013-06-27 18:01:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
高效空气过滤器是效率越高越好吗?
在和客户打交道的过程中经常会遇到这样一个问题,对于高效空气过滤器的效率是越高越好吗?对于这个问题,我们一般要分情况来看,像一般的百级以上无尘车间里,当然是效率越高越好,但是在综合考虑到耗能和其他因素后,我们认为一般百级来说,高效空气过滤器使用H14即可达到要求,没必要一定要用到比这还高的效率,当然,如果非得要用的话,也是可以,只是因为其阻力变大了,相应的能耗也加大了,对空调的压头要求也就相应提高了。
如果对于一般的万级或者十万级洁净室来说,H13的高效空气过滤器也就完全可以满足要求,因此也没有必要使用比这效果还高的过滤器,一是增大能耗,二是增加成本。
因此我们建议业主在选择高效空气过滤器时,不要一味地选择高效率的高效空气过滤器,效率也并不是越高越好,因为我们要结合我们的实际使用情况。
全部回复(5 )
  • gzairfilter
    gzairfilter 沙发
    poorpc 发表于 2013-8-16 12:33 高效送风口应该是“效率越高越好,阻力越小越好”不一定的,要根据实际的需求。
    2013-10-18 20:41:18
  • gzairfilter
    gzairfilter 板凳
    panchiren 发表于 2013-7-31 14:39 百级使用H14即可能否具体阐述下?这个问题不能笼统回答,根据无尘室面积和设计规范,使用H14高效过滤器就能达到要求。
    2013-10-18 20:39:18
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
简要说明洁净室风速对空气过滤器的影响
小粒径粉尘的扩散作用明显,风速低了,气流在过滤材料中滞留的时间就长一些,粉尘就有更多的机会撞击障碍物,因此过滤效率就高。经验表明,对于高效过滤器,风速减少一半,粉尘的透过率会降低近一个数量级(效率数值增加一个9),风速增加一倍,透过率会增加一个数量级(效率降低一个9)。  与扩散的效果类似,当过滤材料带静电时(驻极体材料),粉尘在滤材中滞留的时间越长,被材料吸附的可能性就越大。改变风速,带静电材料的过滤效率会明显改变。如果你知道材料上有静电,进行空调系统设计时就应该尽可能地减少通过每只过滤器的风量。
