土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 简要说明洁净室风速对空气过滤器的影响
简要说明洁净室风速对空气过滤器的影响
发布于:2013-06-27 09:26:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
小粒径粉尘的扩散作用明显,风速低了,气流在过滤材料中滞留的时间就长一些,粉尘就有更多的机会撞击障碍物,因此过滤效率就高。经验表明,对于高效过滤器,风速减少一半,粉尘的透过率会降低近一个数量级(效率数值增加一个9),风速增加一倍,透过率会增加一个数量级(效率降低一个9)。
  与扩散的效果类似,当过滤材料带静电时(驻极体材料),粉尘在滤材中滞留的时间越长,被材料吸附的可能性就越大。改变风速,带静电材料的过滤效率会明显改变。如果你知道材料上有静电,进行空调系统设计时就应该尽可能地减少通过每只过滤器的风量。
  对于以惯性机理为主的大颗粒粉尘,根据传统理论,风速降低后,粉尘与纤维碰撞的几率会减少,过滤效率会随之降低。但在实践中这种影响并不明显,因为风速小了,纤维对粉尘的反弹力也小了,粉尘更容易被粘住。
  风速高,阻力就大。如果空气过滤器的使用寿命以终阻力为依据,风速高,过滤器的使用寿命就短。一般用户很难实际观察到风速对过滤效率的影响,但观察风速对阻力的影响要容易得多。
  对于高效过滤器,气流穿过滤材的速度一般在0.01~0.04m/s,在这个范围内,过滤器的阻力与过滤风量呈正比关系。例如,一只 484×484×220mm的高效过滤器,在额定风量1000m3/h下的初阻力为250Pa,如果使用中的实际风量是500m3/h,它的初阻力可降为 125Pa。对于空调箱中的一般通风用过滤器,气流穿过滤材的速度在0.13~1.0m/s范围内,阻力与风量不再是线性关系,而是一条上扬的弧线,风量 增加30%,阻力可能会增加50%,若过滤器阻力对你来说是个非常重要的参数,你就要向过滤器供应商索要阻力曲线。
法瑞布风管清洗后是不会有析出物的,从而保证送风的品质。法瑞布风管的透风面的孔径与高效过滤器的孔径一样,因此,从法瑞管透出的风相当于又被过滤了一次。这对净化有一定的作用,但是不能替代高效过滤器。
  • 说放弃
    说放弃 沙发
    学习了好东西
    2013-06-27 09:58:27
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
资料医用气体和纯水检验批
如题,我是做净化工程的。新手,求医用气体(压缩空气)和纯水检验批资料!在线等...
