土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 两层底框半地下室结构扭转问题
两层底框半地下室结构扭转问题
发布于:2013-06-27 18:25:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
正在做一个两层底框半地下室结构,6度抗震,半地下室设了半圈的混凝土挡土墙,另外半圈临街,建筑要做玻璃幕墙,算了之后发现最大位移与层平均位移,最大层间位移与平均层间位移的比都很大,超出了1.5,自己感觉好像是质心和刚心的问题,经过多次调整还是不行,请大家帮帮忙哦~~~新手求教:'(
== 工况 3 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
2 1 441 0.07 0.06 1.12 4500.
545 0.05 0.04 1.11 1/9999. 55.8% 1.00
1 1 224 0.03 0.02 1.56 4500.
224 0.03 0.02 1.56 1/9999. 99.9% 0.35
X方向最大层间位移角: 1/9999.(第 2层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.56(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.56(第 1层第 1塔)
=== 工况 4 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
2 1 645 0.10 0.08 1.26 4500.
441 0.06 0.06 1.03 1/9999. 64.1% 1.00
1 1 389 0.04 0.02 2.04 4500.
389 0.04 0.02 2.04 1/9999. 93.0% 0.27
Y方向最大层间位移角: 1/9999.(第 2层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 2.04(第 1层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 2.04(第 1层第 1塔)
=== 工况 5 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
2 1 631 -6.92
1 1 248 -2.65
=== 工况 6 === 竖向活载作用下的楼层最大位移
2 1 455 -1.00
1 1 339 -0.91
=== 工况 7 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移
2 1 441 0.50 0.44 1.14 4500.
475 0.33 0.30 1.07
1 1 224 0.20 0.13 1.58 4500.
224 0.20 0.13 1.58
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.58(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.58(第 1层第 1塔)
=== 工况 8 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移
2 1 645 0.01 0.01 1.19 4500.
441 0.01 0.01 1.11
1 1 389 0.00 0.00 1.98 4500.
389 0.00 0.00 1.98
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.98(第 1层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.98(第 1层第 1塔)
全部回复(9 )
  • makuanyun770821
    这样肯定牛啦,墙布置不均啊
    2013-12-07 14:57:07
  • loren3109
    loren3109 板凳
    黑毛衣free 发表于 2013-12-2 10:28 墙不参与建模,全部按荷载输入~好的,谢谢楼主,我这边总工也是这么说处理
    2013-12-05 08:44:05
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
外行自建房的一些问题
1,请的是村里土的施工队,没有专业学习过,只是经验丰富,一二,三层都采用了框架结构(我以为是假框架)长10米*宽9米,有12根柱子,根子面为180MM*400MM,6根子@16大的钢筋,都是浇好柱子就砌红砖,再圈梁一起浇板,这样算是框架结构吗?2,前面阳台挑出1.2米宽,侧面挑出1米宽,前面阳台长9米,其中一侧3.5米和侧面7.2米阳台都用来砌120MM的红砖,高3.2米,每边挑梁间隔差不多3.5米一根,总共6根,配筋没计算过,上面两根是@25的下面两根是@16的,350MM*180MM,圈梁都是4根@16的,板上基筋是@8的150MM间隔(横纵都有),面筋阳台上大多是@10的其它的都是@8的,由于面积不是很大,看上去都差不多铺了2层钢筋了,板厚120MM,想问下这样的阳台够力吗?承重那砖体够不够,还开了3个1.5米*1.8米的窗子,以减轻重量.
