土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 外行自建房的一些问题
外行自建房的一些问题
发布于:2013-06-27 13:35:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
1,请的是村里土的施工队,没有专业学习过,只是经验丰富,一二,三层都采用了框架结构(我以为是假框架)长10米*宽9米,有12根柱子,根子面为180MM*400MM,6根子@16大的钢筋,都是浇好柱子就砌红砖,再圈梁一起浇板,这样算是框架结构吗?
2,前面阳台挑出1.2米宽,侧面挑出1米宽,前面阳台长9米,其中一侧3.5米和侧面7.2米阳台都用来砌120MM的红砖,高3.2米,每边挑梁间隔差不多3.5米一根,总共6根,配筋没计算过,上面两根是@25的下面两根是@16的,350MM*180MM,圈梁都是4根@16的,板上基筋是@8的150MM间隔(横纵都有),面筋阳台上大多是@10的其它的都是@8的,由于面积不是很大,看上去都差不多铺了2层钢筋了,板厚120MM,想问下这样的阳台够力吗?承重那砖体够不够,还开了3个1.5米*1.8米的窗子,以减轻重量.
3,都说第三层也就是顶层钢筋要放多些,尤其是面筋,这样说有道理吗?我觉得上面又没建房间了,和底下的一样也差不多了,能帮我分析下不?
  • lsz971224b
    lsz971224b 沙发
    挑梁,圈梁都是高350MM*宽180MM的,
    2013-06-27 13:44:27
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体结构阳台端部设置框架柱,不知是否允许?
5层砌体结构阳台端部设置框架柱,不知是否允许?
