土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电机综合保护器的问题?
低压电机综合保护器的问题?
发布于:2013-06-27 16:07:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压电机保护,原来一般是断路器和热继电器配合是吧。现在市面上有很多种低压电机综合保护器,说是可以判断缺相、过载、不平衡,大家用吗?热继可以实现同样的功能吗?谢谢!
全部回复(49 )
  • huanyuan007
    huanyuan007 沙发
    好好好:):):)
    2014-05-07 16:13:07
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    这个就是原来产品的综合,你可以用原来的,也可以用新产品
    2013-07-04 12:50:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二次回路的断路器从哪取电比较好呢?
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-6-27 16:04 编辑 二次回路的电源是从一次断路器上端取还是从一次断路器下端取好呢?从上端取,可以在一次断路器断开的情况下测试二次回路;大家看呢?一般怎么设计呢?我想把二次回路电源从一次断路器的下端取,接一个继电器,这个继电器的常开触点送到PLC的DI,在电脑画面上可以看出来一次和二次回路是否同时通电,大家觉得有没这个必要?但是这样的话,断开一次回路的断路器后就没法单独测试二次回路了。
