土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二次回路的断路器从哪取电比较好呢?
二次回路的断路器从哪取电比较好呢?
发布于:2013-06-27 15:39:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二次回路的电源是从一次断路器上端取还是从一次断路器下端取好呢?从上端取,可以在一次断路器断开的情况下测试二次回路;大家看呢?一般怎么设计呢?
我想把二次回路电源从一次断路器的下端取,接一个继电器,这个继电器的常开触点送到PLC的DI,在电脑画面上可以看出来一次和二次回路是否同时通电,大家觉得有没这个必要?但是这样的话,断开一次回路的断路器后就没法单独测试二次回路了。
全部回复(40 )
  • j15200359319
    j15200359319 沙发
    来学习,我也觉得看情况而定
    2013-11-13 10:28:13
  • zhang982868
    zhang982868 板凳
    xinshiji168 发表于 2013-6-28 12:26 就是因为二次是从一次断路器上端取的电,所以才会出现我说的情况啊。我感觉还是从断路器下端取电好。断路器都跳了,设备还运转?一次设计的就不合理
    2013-11-13 10:24:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新立电线杆,谁知道杆上都有些什么材料吗?
本帖最后由 leonspa 于 2013-7-1 10:30 编辑 现项目需要新立电线杆,10KV高压架空线引入,分两路下地电缆,然后分别接两台箱式变压器。现供电局报了一堆的材料,根据此电杆的配置,有些什么材料需要计算费用?补充供电局所报材料,哪位能准确对应杆上的配置呢?
