土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关柜、配电柜宽度怎么选择
开关柜、配电柜宽度怎么选择
发布于:2013-06-27 11:25:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在看几张干式变压器一次系统图图纸的时候,用的都是GCK开关柜,发现所有的主变进线柜宽度都是800mm,电容器柜都是1000mm,出线柜都是600mm,无论变压器的容量是800,1000,还是1250KVA,我想问下,这个怎么算,比如有9个出线回路,我怎么知道用几个出线柜,用多宽的呢?
还有,在看中心开闭所电气平面图时,发现放置变压器的地方长是2000mm,宽是1400mm,这个又是怎么知道的呢
还有,就是在小区提资料时,中心开闭所、变电所等的面积怎么估算呢?
请做过住宅小区项目的各位师傅指点下,谢谢
  • a_kind_person
    a_kind_person 沙发
    好的,太感谢你了,这方面还没做过,所以不懂
    开闭所既然是供电局管的,那我就不纠结了,呵呵。。。
    2013-06-27 15:13:27
  • 建筑电气
    建筑电气 板凳
    找个GCK样本看看,宽度有400、600、800、1000、1200的,有9个出线回路,要看这几个出现回路的大小,看占的模数,一个柜子最多72E,如果你回路大的话可能一个回路占一个箱子,变压器的地方根据你选的变压器的大小和类型选尺寸
    开闭所你也管?供电局管得,变电所面积比较麻烦 根据你选用环网柜 还是中置柜 变压器大小 低压柜数量等好多吧 简单点,一台变压器按50平估算 哈哈
    2013-06-27 11:47:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动蝶阀配电问题
0.09KW的电动蝶阀 要求自动控制 也就是有联动要求,他的电源供给是从现场的配电箱给好?还是从1000米以外的PLC电源箱给?反正现在有控制线需要从1000米外的PLC柜给出
