土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动蝶阀配电问题
电动蝶阀配电问题
发布于:2013-06-27 11:14:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
0.09KW的电动蝶阀 要求自动控制 也就是有联动要求,他的电源供给是从现场的配电箱给好?还是从1000米以外的PLC电源箱给?反正现在有控制线需要从1000米外的PLC柜给出
全部回复(23 )
  • chuanaiyangqing
    现场吧,距离过远的话故障点不好调控,近点经济实惠,维保方便!
    2013-07-02 16:24:02
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 板凳
    1,电源由现场取。
    2,控制PLC出来经中间继电器进380伏10安交流接触器10平方毫米控制线控制380伏经1000米再控制380伏10安交流接触器控制90W电机。这个方法省钱。
    2013-07-02 13:24:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有只穿零线的漏电保护器吗
箱变主进400KVA的如何加漏电
