土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 食品冷库结构的特点
食品冷库结构的特点
发布于:2013-06-26 22:04:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
食品冷库结构的特点
我们的冷库库房都是用来储存东西的地方,所以它要求的温度要比一般的建筑结构有很大的不同具体表现在以下几个方面:
1 .荷载
冷库库房主要是用作存放食品,它的动荷载可达1 一3 口时。
2 .温度内力
冷库建筑结构在冷间降沮后,由于建筑材料的热胀冷缩,而产生垂直或水平方向的冷缩变形,在构件之间的相互约束作用下产生温度内力,如设计不当,易产生裂缝,必须加以注意,采取必要的措施,以减少温度内力对结构的影响。
3 .建筑材料 一般我们选择的建筑材料都是采样钢筋混凝土,因为他可以保证在在低温的时候可以耐湿对抗水性也很好,同时它还是可以保证在结构上的安全和质量的品质。在此我建议如果工作稳定高于20到30度那么应该选择钢筋材料,对于超低问的则更应考虑材料方面的功能。
(一)土跪结构形式
冷库结构主要是指承担建筑物各部分重量(如人、货物、设备等)和建筑本身重量的主要构件,如屋架、梁、楼板、柱子、基础等,这些构件构成了建筑的传力系统,按承重部分组成的材料不同,一般可分成以下几种结构类型:
1 .钢结构
主要承重结构构件:如梁、柱、析架等均是由各种类型的钢材组成,目前多用于大型的装配式冷库。
2 .钢筋混凝土结构
主要承重结构构件是由钢筋混凝土组成。,如钢筋混凝土梁、板、柱、基础等组成的钢筋混凝土框架系统,多用于单层冷库;多层冷库多用钢筋混凝土无梁楼盖结构。
3 .混合结构
主要承重部分由砖、钢筋混凝土木屋架组成。如砖墙、砖柱、钢筋混凝土梁和板,多用于单层小型冷库。
4 .砖木结构
主要承重部分有砖木组成。如砖墙、砖柱、木楼板、木屋架等.这类结构因大量使用木料,对防火不利,目前在冷库中很少使用。本文来自赣州大昌制冷有限公司,WWW dclku com
全部回复(3 )
  • sl968754
    sl968754 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-13 10:50:13
  • xhl188
    xhl188 板凳
    谢谢楼主的无私奉献谢谢楼主的无私奉献
    2013-06-30 21:14:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
菱科冷却塔圆形逆流式玻璃钢冷却塔的特点
一、总体效果: 冷却塔理论是一门综合性很强、实验性很高的系统学科。公司的科技人员在通过对冷却塔多年的热工测试试验的基础上,对测试数据进行全面综合处理,依据计算机运算得出的菱科(35×20-75°)梯形波水填料容积散质系数Βxv,选择最佳气水比,最佳截面水负荷、截面气负荷和填料高效率的高度范围,以此确定填料体积,并以流体动力学观点综合设计塔的外形与结构,根据测试估算通风阻力,参考风机特性曲线以及测试数据优化选择、符合风量要求和达到噪声标准的风机和与之相匹配的电机,使冷效、能耗、噪声、外观达到一个优化的系统效果。
