土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 菱科冷却塔圆形逆流式玻璃钢冷却塔的特点
菱科冷却塔圆形逆流式玻璃钢冷却塔的特点
发布于:2013-06-26 18:02:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、总体效果:
冷却塔理论是一门综合性很强、实验性很高的系统学科。公司的科技人员在通过对冷却塔多年的热工测试试验的基础上,对测试数据进行全面综合处理,依据计算机运算得出的菱科(35×20-75°)梯形波水填料容积散质系数Βxv,选择最佳气水比,最佳截面水负荷、截面气负荷和填料高效率的高度范围,以此确定填料体积,并以流体动力学观点综合设计塔的外形与结构,根据测试估算通风阻力,参考风机特性曲线以及测试数据优化选择、符合风量要求和达到噪声标准的风机和与之相匹配的电机,使冷效、能耗、噪声、外观达到一个优化的系统效果。
二、结构特点:
A 、填料:菱科牌LKT系列标准型、低噪声型、超低噪声型冷却塔填料由改性PVC(聚氯乙烯)、或PP平片经热压成型加工而成,淋水填料的作用是将需要冷却的热水溅散成水滴并形成水膜,以增加水和空气的接触面积和接触时间,即增加水和空气的热交换强度。水的冷却过程,主要在淋水填料中进行,在淋水填料中水和空气发生热交换与质交换。冷却塔的冷却效果很大程度上取决于淋水填料的热交换性能。性能良好的淋水填料具有较高的散热能力,该进填料的板面结构和组合方式后的菱科(35×20-75°)梯形波淋水填料设计优点有:
1、散热面积增长系数大;
2、水流在板面上的分布性能好;
3、水和空气流过板面时扰动大;
上述优点使菱科冷却塔获得更高的散热性能;
B 、风机性能:经对比试验,菱科LKT系列冷却塔风机选用低转速空间扭曲前倾式铝合金冷却塔专用风机。该风机产品完全能在各种工况下确保冷却塔的风量、风压、噪声和漂水水平及运行性能达到技术要求,其性能特点有:
1、风机叶片采用铝合金板制作,机号>12#的风机角度可调,可以在季节变化时,更换叶片安装角度调整风量、风压,以提高装置效率,达到节能目的。
2、风机采用大弦长,空间扭曲,前倾式叶型,低转速驱动,达到出风口风速均匀,风量大、效率高、噪声低、电耗省的效果。
3、叶片均经平衡较验,平衡精度达ISO-2.5。
冷却塔相关知识交流及资料索取:赖先生 13580906682 QQ:2622206093
C 、配水部分性能:
配水系统的作用是将热水均匀溅到整个淋水填料上。配水分布的性能优劣,将直接影响到空气分配的均匀性及填料发挥冷却作用的能力。菱科LKT系列冷却塔采用旋转管式配水器,利用花洒喉上的布水孔口喷射出水的反作用力推动配水管旋转,使淋水填料表面得到轮流而均匀的布水。采用这种配水方式的优点是:
1、供水压力低,节能。
2、布水均匀性能好。
3、水管上装有挡水板,具有一定的促进配水均匀和消除漂水的作用。配水器的转头部分选用铜合金制作,结构紧凑,强度高,不锈蚀,经过实用检验,这种配水器故障低,使用性能稳定。
D 、塔体结构与性能:
菱科水塔塔体采用高质量的玻璃钢材料制成,其表面胶衣采用进口原料制造,色种内含U.V.S光稳定剂使色泽鲜艳,色调均匀,不易褪色,耐老化,历久犹有光泽所有钢结构件均经热镀锌处理.大量采用注塑构件,耐腐蚀、强度高、重量轻、通用性好,易装配。
菱科LKT系列冷却水塔的设计成功的控制漂水问题,漂水损失低于0.001%,其措施为:
1、尽量采用低转速风机,避免过多水雾被带入空中。
2、布水管上设有隔水袖,收集溅散水滴。
3、采用底盆大于外壳直径的设计方案,并装有P.V.C.的入风百页,有效地防止了水溅出塔外。
噪声低,采用噪声控制原理:
1、降低声源的噪声。采用全封闭自冷式低噪声冷却塔专用电机,该电机防水性能好、噪音低,能满足冷却塔使用工况对电机的特殊要求。
2、隔断噪声传播路径。
3、接收器的防护措施。改变以往的隔断噪声路径这种治标不治本的方式。菱科牌LKT采用二者结合,标本兼治。围边、入风网、消音器是利用声波反射原理,达到隔音目的。菱科LKT系列低噪声冷却水塔采用极松软又富有弹性的有机高分子材料,消音效果佳,透水性好,耐腐蚀,经久耐用。
菱科冷却塔圆形逆流式玻璃钢冷却塔的特点
  • 家园369
    家园369 沙发
    新手,学习了。
    2015-12-02 11:21:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求教带有多组汽管和液管的多联机外机安装问题
我看到格力有款空调是FREE系列的,它的外机有多组汽管和液管,如果外机有四组汽管和液管,那么内机是不是就得配四台,还有就是内机容量大小不同时,四组汽管和液管的孔径是相同的,那么他们是如何分配制冷剂流量的,有了解的吗,请指教!
