土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 漆雾凝聚剂的使用方法
漆雾凝聚剂的使用方法
发布于:2013-06-26 16:11:26 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
漆雾凝聚剂a:
是一种分解及去除各类漆雾黏性的处理药剂;利用油和水的密度差及油水不相溶性进行分离;因为空气微泡由非极性分子组成,能与疏水性的油结合在一起,其成份为非溶剂型有机化合物,适用于喷漆循环水系统中添加,能分解去除漆渣,并有效控制循环水的生物活性,维护水质。
漆雾凝聚剂b:
是一种特殊的高分子聚合物,配合漆雾凝聚剂a于喷漆循环水系统中,使被去除粘性的油漆颗粒被悬浮分离;上浮在水面形成浮渣;可以有效防止油漆颗粒在喷漆的循环水系统内累积;便于清洁。
产品作用:
1、提高循环水使用寿命,保持水质清澈,避免发臭,降低清槽的频率。
2、减少废水中COD的含量,降低后期废水处理的成本。
3、有效破坏油漆之黏性,避免管路结块阻塞;
4、漆渣不黏、不臭、无二次公害,能有效改善喷房工作环境和提高涂装品质。
5、保持喷漆房给排气的平衡,降低生产成本;提高生产效率。
6、改善喷漆房工作环境,增加喷房使用寿命,降低设备维修成本,提升工作效率。
操作方法:
1、建议未使用药剂之前先彻底清槽换水一次,这样效果会更佳,换水后先用氢氧化纳调整水质控制在8-10PH值范围,添加比例为每吨水加入1.5-2.0公斤左右氢氧化纳。
2、换水后每天上午加漆雾凝聚剂a 剂在喷房循环水流最急处(即喷房抽水马达处);加好药后照常生产和喷漆,在下班前加漆雾凝聚剂b 剂在平时打捞漆渣处(即聚漆槽);下班后打捞悬浮漆渣即可。
3、加药比例:去漆剂和悬浮剂的加药比例为1:1,每当喷房循环水中喷漆量达到20-25公斤稀释油漆时各加1公斤。(此比值为预估值,实际用量需根据现场情况油漆种类和粘度稍做调整,因为喷房管路中的原吸附旧漆块会消耗部份药水,故在加药初期药用量方面要稍偏大)
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
电厂用聚丙烯酰胺分子量的选择
电厂用聚丙烯酰胺分子量的选择 聚丙烯酰胺试验注意事项: 选用哪个厂的什么型号聚丙烯酰胺需要通过实验确定。选择合适的厂家、合适的离子型、分子量、离子度、水解度等。 1 )、 絮凝剂溶解浓度:一般溶解浓度为 0.1—0.3% ,具体使用浓度要根据污水污泥的特性和现场处理工艺 。(一般阴离子絮凝剂溶解浓度在 0.1%-0.2% ;阳离子絮凝剂在 0.2%-0.3%
