土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 电厂用聚丙烯酰胺分子量的选择
电厂用聚丙烯酰胺分子量的选择
发布于:2013-06-26 16:10:26 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
电厂用聚丙烯酰胺分子量的选择
聚丙烯酰胺试验注意事项:
选用哪个厂的什么型号聚丙烯酰胺需要通过实验确定。选择合适的厂家、合适的离子型、分子量、离子度、水解度等。
1 )、 絮凝剂溶解浓度:一般溶解浓度为 0.1—0.3% ,具体使用浓度要根据污水污泥的特性和现场处理工艺 。(一般阴离子絮凝剂溶解浓度在 0.1%-0.2% ;阳离子絮凝剂在 0.2%-0.3% )
2 )、 聚丙烯酰胺溶解性好:溶解用水必须是自来水,或洁净水,溶解温度 <60°C ,一般溶解时间在 60 分钟左右即可投入使用 。
3 )、 聚丙烯酰胺絮凝剂投加量:具体加药比例要根据待处理的污水性质和浓度,通过试验确定絮凝剂加药量 。
4 )、 絮凝剂和待处理的污水或污泥要充分混合:只有充分的混合,药剂分散的均匀才能到到最佳絮凝效果,不会产生对药剂的浪费。
5 )、 根据脱水设备选择脱水絮凝剂:一般的脱水设备有带式机、离心机、板框机,或者自然浓缩脱水。不同脱水设备,选择的聚丙烯酰胺有一定的区别。
电厂用聚丙烯酰胺
电厂要用到大量的水,工艺中的源水处理、冲渣废水、冲灰水、烟气脱硫废水的处理常需要进行混凝沉淀,使废水变清。需要使用到聚丙烯酰胺作为絮凝剂。
一般选择阴离子聚丙烯酰胺,分子量一般在1600 万左右,选择中水解或者低水解聚丙烯酰胺。
苏州晟宇公司在水处理领域不同行业已经有多年经验的积累,阴离子絮凝剂,阳离子絮凝剂,非离子絮凝剂专业供应商。
公司有专业的团队为您提供絮凝剂选型及售后服务,免费提供产品样品。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
高分子絮凝剂的使用方法
污水处理药品使用说明 一、 药品编号 C为阳离子,A为阴离子,N为非离子 二、药品配比浓 1、 阴离子、非离子 由于阴、非离子分子量较高,粘度较强,故阴离子配比浓度标准为1‰(可以依据污水浊度适当调整浓度。浊度高,浓度降低;浊度低,一般可以提高其药量,但不改变其浓度为佳,否则易影响管道畅通) 2、 阳离子 阳离子较阴离子分子量偏低,因而粘度也较阴离子弱,故阳离子配比浓度标准定在2‰(同样可以依据污水浊度适当调整浓度。浊度高,浓度低;浊度低,可以适当增加浓度,但不要超过4‰,否则易影响管道畅通)
