土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 高分子絮凝剂的使用方法
高分子絮凝剂的使用方法
发布于:2013-06-26 16:09:26 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
污水处理药品使用说明
一、 药品编号
C为阳离子,A为阴离子,N为非离子
二、药品配比浓
1、 阴离子、非离子
由于阴、非离子分子量较高,粘度较强,故阴离子配比浓度标准为1‰(可以依据污水浊度适当调整浓度。浊度高,浓度降低;浊度低,一般可以提高其药量,但不改变其浓度为佳,否则易影响管道畅通)
2、 阳离子
阳离子较阴离子分子量偏低,因而粘度也较阴离子弱,故阳离子配比浓度标准定在2‰(同样可以依据污水浊度适当调整浓度。浊度高,浓度低;浊度低,可以适当增加浓度,但不要超过4‰,否则易影响管道畅通)
3、 PAC(聚合氯化铝)
PAC由于是无机絮凝剂,故没有严格的配比浓度限制,一般正常是以30%浓度为标准,可以随意调整浓度。
三、 配药注意事项
1. 有机絮凝剂(阴阳离子)由于有机絮凝剂粘度较高,因此
配药时应注意不要将药品一次性投入水中,否则易结块,搅拌不均匀。在加药时,应采取渐次性加药方式(即慢慢投入水中。)
2. 无机絮凝剂(PAC聚合氯化铝)无机絮凝剂由于溶解较快,故溶解时
没有严格限制,关键观察搅拌是否均匀。
3. 配药时间
1)有机絮凝剂:一般有机絮凝剂搅拌时间会较长,因为粘度高,约30-50分钟。根据观察药品是否完全溶解定论。
2) 无机絮凝剂:无机絮凝剂由于有溶解快的优点,故溶解时间只需3-5分钟即可,也可根据溶解程度定论。
4. 配药材料
1、搅拌机 2、电子秤 (精度在0.01以上)
以上列举简单配药材料,具体根据各厂现有设备和要求精度来定。
四、药品试验
1. 试验材料
1)烧杯
2)5ml注射针筒
3)玻璃棒
2. 试验过程
试验时,应注意加药量和污水的变化,为求准确,应多次试验。加药时应采取渐性加药方式,由少到多,做到沉淀快,污泥少,药量省为最佳。
3. 药品的选取
1)、染色废水:先加脱色剂,再加PAC,最后加POLYMER的方式。
2)、一般废水:先加PAC,再加POLYMER。
对于以上两种废水所用POLYMER一般先用中性阴离子去试验,如无明显效果,再改用其它药品或交由专业人士处理。
4. 污泥:一般是直接用中性阳离子去试。如无明显效果,再改用其它药品或交由专业人士处理。
五、总结
以上试验过程如有不详或有疑问,请您致电我公司。顺祝生意兴隆!
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
DL/T 5125-2009 水利岩土工程施工及岩体测试造孔规程
