土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 蓄电池防盗器在保护基站后备能源安全方面不可取代
发布于:2013-06-26 13:46:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在我们的生活、工作中,很多方面都需要后备力量。球场有后备球员、工作中有后备干部、生产中有后备能源。。。。后备力量在表面看来似乎用处不大,但是实际上它有着不可忽视的作用。
蓄电池是通信基站的后备能源系统,当基站发生一些意外事件,如停电、线路故障时,基站的正常供电就得依靠蓄电池来维持,所以,蓄电池的作用是不可取代的。
蓄电池如此重要,可是在实际工作中,通信运营商们却在为频繁的蓄电池被盗事件头疼不已,蓄电池遭到破坏或者盗窃,给运营商带来的除了财产上的损失,更重要的是造成了名誉上的严重损害。深圳市特力康科技有限公司针对此情况,开发出一款专门用于基站蓄电池防盗的装置—— 蓄电池防盗器 。
蓄电池防盗器是在容易发生被盗事件的基站中放置诱饵“GPS跟踪器”,从而根据被盗窃电池中“GPS跟踪器”的定位数据找出销售渠道与犯罪分子。
这种新型的蓄电池防盗器就像在基站后备能源内部装上一双眼睛,无论盗窃分子将蓄电池带往何处,这双眼睛都会盯着,并且实时地将追踪信息反馈给管理人员,如此,犯罪分子们便再也无所遁形。
蓄电池防盗器的使用,不仅使运营商的财产得到切实保障,更是在一定程度上维护了其名誉,在各行各业都竞争激烈的今天,也间接地提高了其竞争力。 蓄电池防盗器 维护的是基站重要后备能源,因此它的作用更加不可取代。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
各种驱鸟方式对比分析
各种驱鸟方式对比分析【行业资讯】 鸟类种类繁多,分布全球,生态多样,它对我们的生态环境具有不可忽视的作用,同时也是人类的好朋友,但鸟类也会产生一些破坏性行为,例如鸟群会啄食农作物或农产品;鸟类建巢造成线路对杆塔放电,造成线路跳闸;鸟类粪便,造成绝缘子或其它设备障碍,导致线路出现问题;鸟类会飞到一些特殊的区域,影响正常工作。 为了保证人类生产、生活的正常运转,也为了人类和鸟类的和谐相处,就有必要采取一定的措施来控制鸟害的频繁发生,而目前市场上的防鸟方式也琳琅满目,既有采用物理方式的,也有采用传统和智能方式的,以下是市场上用的比较多的驱鸟方式:
