土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 各种驱鸟方式对比分析
各种驱鸟方式对比分析
发布于:2013-06-26 13:43:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各种驱鸟方式对比分析【行业资讯】
鸟类种类繁多,分布全球,生态多样,它对我们的生态环境具有不可忽视的作用,同时也是人类的好朋友,但鸟类也会产生一些破坏性行为,例如鸟群会啄食农作物或农产品;鸟类建巢造成线路对杆塔放电,造成线路跳闸;鸟类粪便,造成绝缘子或其它设备障碍,导致线路出现问题;鸟类会飞到一些特殊的区域,影响正常工作。
为了保证人类生产、生活的正常运转,也为了人类和鸟类的和谐相处,就有必要采取一定的措施来控制鸟害的频繁发生,而目前市场上的防鸟方式也琳琅满目,既有采用物理方式的,也有采用传统和智能方式的,以下是市场上用的比较多的驱鸟方式:
驱鸟方式
特点
优点
缺点
驱鸟车
把几个驱鸟设备集成在一台车上,驱鸟员开着驱鸟车巡场。
车载驱鸟设备多;
巡场时较灵活;
维修率高;
多种设备整合效果未验证。
煤气炮
利用灌装液体煤气爆炸时发出的声音恐吓鸟类。
爆炸声音大;
单个成本较低;
应用范围广。
声音分贝不能变化;
鸟类容易产生适应性;
扰民
稻草人
采用最传统的稻草人驱鸟,把稻草扎成人的模样,吊在空中随风飘动来驱鸟。
成本极低;
操作简单。
有效范围极小;
技术含量低。
彩色风轮
使用五颜六色的反光材料编织成风车的模型,迎风传动时忽闪忽闪来驱鸟。
成本极低;
安装简单。
有效范围极小;
技术含量低。
防鸟风车
采用转动式和反光式驱鸟措施,反射太阳光使鸟类受惊而逃跑。
即可转动吓鸟,又可反光吓鸟,适合固定安装了高压电塔上。
效果不是很明显。
驱鸟剂
在研究鸟类的嗅觉后研制一种特殊气味的化学药剂,喷在草地上后,使鸟类厌恶这种气味。
效果显著;
生态环保。
气味只能停留几天,有效时间极短。
农药
类似驱鸟剂,喷上鸟类厌恶的农药,使鸟类闻到气味后远离机场。
效果不错,
原料易得。
不够环保;
有效时间短。
超声波驱鸟器
发出的超声波刺激鸟类的神经系统,破坏鸟类的生存环境,从而远离超声波覆盖的范围
效果显著;
生态环保;
适用于电力和杆塔驱鸟。
驱鸟范围大;
有效时间长;
智能方式驱鸟。
  • zhoushiwen_nxgy
    最近正在找相关内容!谢谢楼主!
    2013-07-12 22:26:12
  • kingfisher09
    kingfisher09 板凳
    不要欺负鸟类 鸟很可怜的
    2013-07-09 10:52:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路不安全因素分析及解决措施
输电线路安全是国家电力发展以来一直被重视的问题,供电部门也为此采取了多项措施,定期检修、人力巡查、无线监测等方式都被应用到线路安全维护工作中。输电线路的安全性不可忽视,但是同时它又非常容易受到不安全因素的影响,具体分析,有以下几种不安全因素:第一,山火灾害。2012年上半年,云南省多个地州森林火灾频发,云南电网公司不得不采取多种措施确保输电线路安全稳定运行。第二,冰冻灾害。每年10月份,黑龙江黑河地区天气转冷,夜间温度降至零下5度,黑河电业局为保证辖区输电线路安全度冬,只能组织精干力量进行全面特巡。
