土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【大连】大崔 学习帖 空调的选择和匹配
【大连】大崔 学习帖 空调的选择和匹配
发布于:2007-09-10 10:58:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  空调匹数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故制冷量以输出功率计算。
  一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应为2000大卡×1.162=2324(w),这里的w(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W-2600W都可称为1匹,4500(w)-5100(w)可称为2匹,3200W-3600W可称为1.5匹。制冷量确定后,即可根据自己家庭之实际情况估算制冷量,选择合适的空调机。
  家用电器要消耗制冷量的较大部分,电视、电灯、冰箱等每W(瓦)功率要消耗制冷量1(w),门窗的方向也要消耗一定的制冷量,东面窗150W/m2,西面窗280/m2,南面窗180W/m2,北面窗100W/m2,如是楼顶及西晒可考虑适当增加制冷量。在选择空调时,请您根据以上介绍,估算一下自己所购空调的制冷量大小,从而选到满意的空调机。
匹是日本的单位,也有用美国的冷吨的,匹没固定数,从 2200~2700W之间都是属于一匹的范畴,也有说一匹制冷量定在2500-2800之间的一匹机的冷量范围是2.2~2.7KW,一匹其实是压缩机额定输入功率(0.7457KW),再加上室内外机风机、电控功率,空调整机可能为0.9KW(打比方),若此空调在标准工况下的能效比为2.6,就不难算出空调的实际制冷量2.6×0.9=2.34KW,但是每个厂家的空调能效比(EER)有高低,同样一匹的压缩机会得到不同样的制冷量,所以说一匹等同冷量来说就是一个范围了,假如能效比越来越高的话,一匹冷量值的范围会越大
  • iask
    iask 沙发
    马力的由来,还有一段小故事。18 世纪后半叶,由于改进蒸汽机而出名的英国发明家瓦特 (1736-1819),为了找到功率的计量单位,日夜冥思苦恕。有一天,他从邻近的酒坊里借了一匹特别强壮的马,找来一根绳子,绳子的一头套在马上,另一头绕过定滑轮绑在1000 磅的重物上。 马向前跑,重物就向上提升。当时,马用了1分钟时间把重物提升了33 英尺,功率是550 磅英尺 / 秒。瓦 特就把这个功率定为1马力,用它作为功率的单位。
    由于换算起来很不方便,我国和世界上大多数国家后来都规定:1 马力 =0.735 瓦。需要注意的是,马力只是功率的单位,不是一匹马的功率。在长时间内一匹马做功的功率一般只有0.4~0.6 马力。在特殊情况下,像马车陷在泥地里,一匹壮马能够产生近10 马力的功率,把车子拉出来。人正常劳动的功率一般是 0.05~0.1 马力
    2007-09-10 10:59:10
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
母联的备自投与ATSE的动作问题
10kV高压两路母线分段运行,经过2台变压器到低压侧两段母线分段运行,然后低压两段母线各出一路到ATSE给设备供电,假定工艺需要的话,请问高低压侧母联如何设置备自投,他们之间以及与ATSE的动作是怎么配合的?,谢谢!
