土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水蒸汽定压发生过程
水蒸汽定压发生过程
发布于:2013-06-26 10:35:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工程上所采用的水蒸气,大都是在锅炉中定压加热产生的。其产生过程是从未饱和水,预热到饱和水,加热汽化,湿饱和蒸汽,加热到干饱和蒸汽,大量加热到过热,到过热蒸汽。
对质量 0.01 度的睡着压力下开始加热。随着加热,水温逐渐上升,比体积略有增加,定压预热过程线。表示水在顶芽预热过程中加入的热量称为液体热。对饱和水继续加热时,则水开始沸腾,水温不变,比体积增大,饱和水的定压汽化过程线下面的阴影面积表示饱和水在顶芽汽化过程中吸入的热量,称为汽化潜热。水在汽化过程中形成的气、水混合物称为湿饱和蒸汽中的干蒸汽继续加热时,蒸汽的温度上升,比体积增大,阴影面积称为过热热量。
水蒸汽不同于理想气体,水蒸气的 p 、 v 、 T 三者的关系不符合理想气体状态方程,而实验锁的的状态方程又比较复杂,不适用于工程中的实际计算,体内雌通常利用已支撑的水蒸气表进行计算。
——转自上海田枫实业有限公司
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
海信日立变频空调外机主板P17代码是什么坏了?
遇到客户一海信日立变频空调RAS112机,线控器显F03 23代码 。查资料是压缩机顶上的传感器有问题,拆下测量阻值是110K,我换上50K的还是出现相同相同代码。不知原配的传感器是多少K的,查资料查不到,我从200K到20K之间的阻值都试过。按常理一般最大的是50K,开机观察时,发现外机主板首先出现P17的代码。然后才是显S1.打电话询售后处说P17是冷媒少了。如果冷媒少了话,主机至少要工作一两分钟才检测到冷媒少了,在主机不能开机的情况下,我接上压力表,有11公斤,肯定冷媒不会少的。此机出现故障时,我首先发现散热器布满了灰尘。在查不到资料P17的代码的情况下,检查风扇电机,原来是直流马达,用万用测有的线不通。红黑不通。当时我还是第一次测直流马达。不能肯定马达是坏了,同时对比两只马达,数据都不一样。请教各位大师指点下P17是什么坏了,多谢了
