土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 海信日立变频空调外机主板P17代码是什么坏了?
发布于:2013-06-25 20:52:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
遇到客户一海信日立变频空调RAS112机,线控器显F03 23代码 。查资料是压缩机顶上的传感器有问题,拆下测量阻值是110K,我换上50K的还是出现相同相同代码。不知原配的传感器是多少K的,查资料查不到,我从200K到20K之间的阻值都试过。按常理一般最大的是50K,开机观察时,发现外机主板首先出现P17的代码。然后才是显S1.打电话询售后处说P17是冷媒少了。如果冷媒少了话,主机至少要工作一两分钟才检测到冷媒少了,在主机不能开机的情况下,我接上压力表,有11公斤,肯定冷媒不会少的。此机出现故障时,我首先发现散热器布满了灰尘。在查不到资料P17的代码的情况下,检查风扇电机,原来是直流马达,用万用测有的线不通。红黑不通。当时我还是第一次测直流马达。不能肯定马达是坏了,同时对比两只马达,数据都不一样。请教各位大师指点下P17是什么坏了,多谢了
  • kong678
    kong678 沙发
    P17有以下几种情况:
    异常内容 主要原因
    ①过负荷运转保护动作 循环异常;变频基板异常;DM异常;热交换器脏堵等
    ②变频电流传感器异常 CT配线错误;变频基板异常
    ③IPM错误 压缩机、IPM异常;热交换器堵塞等
    ④变频散热器温度异常 散热器传感器异常;热交换器堵塞;风扇电机异常
    2013-06-25 21:28:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
怎样降低进入蒸发器的空气湿度
为了减少蒸发器的结霜,我们想到减少进入蒸发器的空气湿度,很多资料提到利用溶液去湿的方法但是这种方法好像挺复杂的。我们想到在蒸发器前面装一个预结霜的蒸发器,想问各位神人怎样做到使这个预结霜的蒸发器更容易结霜,并在化霜后更容易排水的蒸发器结构?
