土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样降低进入蒸发器的空气湿度
怎样降低进入蒸发器的空气湿度
发布于:2013-06-25 14:56:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为了减少蒸发器的结霜,我们想到减少进入蒸发器的空气湿度,很多资料提到利用溶液去湿的方法但是这种方法好像挺复杂的。我们想到在蒸发器前面装一个预结霜的蒸发器,想问各位神人怎样做到使这个预结霜的蒸发器更容易结霜,并在化霜后更容易排水的蒸发器结构?
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    这个蒸发器用在在冷库里面的吗
    2013-08-12 11:31:12
  • wjs471574050
    wjs471574050 板凳
    你这是冷库吗?
    2013-06-26 14:19:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
二级蒸汽压缩式理论制冷循环
1 压缩机的排气温度由1升至2,过高排气温度会引起冷冻油的性能变化,影响压缩机的正常运行和使用寿命。2压缩机的排气压力与吸气压力只比为P1/P2,增大,使压缩机的实际吸气量减少。制冷剂经过膨胀阀节流后的干度由X1增至X2,这意味着进入蒸发器的制冷剂蒸汽含量增加,液体含量减少,从而降低了制冷剂的单位质量制冷量Q,同时由于蒸发稳定的下降,使压缩机的吸气比体积由V1升值V2,降低了制冷剂的单位容积制冷量Q。这些因素最终造成循环制冷系数的极大降低。
