土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 二级蒸汽压缩式理论制冷循环
二级蒸汽压缩式理论制冷循环
发布于:2013-06-25 09:43:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1 压缩机的排气温度由1升至2,过高排气温度会引起冷冻油的性能变化,影响压缩机的正常运行和使用寿命。
2压缩机的排气压力与吸气压力只比为P1/P2,增大,使压缩机的实际吸气量减少。
制冷剂经过膨胀阀节流后的干度由X1增至X2,这意味着进入蒸发器的制冷剂蒸汽含量增加,液体含量减少,从而降低了制冷剂的单位质量制冷量Q,同时由于蒸发稳定的下降,使压缩机的吸气比体积由V1升值V2,降低了制冷剂的单位容积制冷量Q。这些因素最终造成循环制冷系数的极大降低。
应用二级制冷循环就能客服上述的不理因素,
2 一次节流完全中间冷却的二级制冷循环,它与单级制冷循环的主要区别就是,制冷剂蒸汽分别在高低压气缸中进行两次压缩:增设了一只中间冷却器和膨胀阀,高低气压缸中的制冷剂的循环量不相同,这愣疾的循环过程如下所述。
高压级压缩机吸入来自中间冷却器状态的干饱和蒸汽,经绝热压缩机后为状态4的过程蒸汽,并进入冷凝器中冷凝成状态5的饱和液体,该液体分为两部分,其中少量部分经膨胀阀2节流至状态6的低温湿饱和的蒸汽用来冷却大部分未经节流的饱和液体5,以及由低压级压缩机排入中间的冷却器的过热蒸汽2,它们的状态变换分别是5-7和2-3的过程,过冷液体7经膨胀阀1,一次节流为蒸发压力P选的低压湿饱和蒸汽8,并进入蒸发器中吸热,气化成状态1的干饱和蒸汽。这部分蒸汽再由低压级压缩机吸入的压缩后,排入中间冷却器中,冷却为状态3的干饱和气体。
  • ntwto5
    ntwto5 沙发
    一次节流完全中间冷却的二级制冷循环
    2013-06-25 11:02:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
08ZK03 制冷工程整理
