机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
铸铁平台如何检查表面硬度铸铁平台表面淬火回火热处理通常用感应加热或火焰加热的方式进行。主要技术参数是表面硬度、局部硬度和有效硬化层深度。硬度检测可采用维氏硬度计,也可采用洛氏或表面洛氏硬度计。试验力(标尺)的选择与有效硬化层深度和工件表面硬度有关。这里涉及到三种硬度计。 维氏硬度计是测试热处理工件表面硬度的重要手段,它可选用0。5~100kg的试验力,测试薄至0。05mm厚的表面硬化层,它的精度是最高的,可分辨出热处理工件表面硬度的微小差别。另外,有效硬化层深度也要由维氏硬度计来检测,所以,对于进行表面热处理加工或大量使用表面热处理工件的单位,配备一台维氏硬度计是有必要的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
