土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 铸铁平台如何检查表面硬度
铸铁平台如何检查表面硬度
发布于:2013-06-25 10:11:25 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  铸铁平台表面淬火回火热处理通常用感应加热或火焰加热的方式进行。主要技术参数是表面硬度、局部硬度和有效硬化层深度。硬度检测可采用维氏硬度计,也可采用洛氏或表面洛氏硬度计。试验力(标尺)的选择与有效硬化层深度和工件表面硬度有关。这里涉及到三种硬度计。
  维氏硬度计是测试热处理工件表面硬度的重要手段,它可选用0。5~100kg的试验力,测试薄至0。05mm厚的表面硬化层,它的精度是最高的,可分辨出热处理工件表面硬度的微小差别。另外,有效硬化层深度也要由维氏硬度计来检测,所以,对于进行表面热处理加工或大量使用表面热处理工件的单位,配备一台维氏硬度计是有必要的。
  表面洛氏硬度计也是十分适于测试表面淬火工件硬度的,表面洛氏硬度计有三种标尺可以选择。可以测试有效硬化深度超过0。1mm的各种表面硬化工件。尽管表面洛氏硬度计的精度没有维氏硬度计高,但是作为热处理工厂质量管理和合格检查的检测手段,已经能够满足要求。况且它还具有操作简单、使用方便、价格较低,测量迅速、可直接读取硬度值等特点,利用表面洛氏硬度计可对成批的表面热处理工件进行快速无损的逐件检测。这一点对于金属加工和机械制造工厂具有重要意义。
  当表面热处理硬化层较厚时,也可采用洛氏硬度计。当热处理硬化层厚度在0。4~0。8mm时,可采用HRA标尺,当硬化层厚度超过0。8mm时,可采用HRC标尺。
  维氏、洛氏和表面洛氏三种硬度值可以方便地进行相互换算,转换成标准、图纸或用户需要的硬度值。相应的换算表在国际标准ISO、美国标准ASTM和中国标准GB/T中都已给出。来自国际铸业网
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
铸造铝锭前必须滤清铝液中友很多杂质
  因为在电解槽内的铝液中友很多杂质,所以铸造铝锭前必须滤清,常用方法,溶剂,气体和澄清的净化放法总结如下:  1.溶剂净化法就是利用加入溶液中的溶剂,该溶剂具有密度小,活性大,吸附能力强等特点。通过吸附溶液中的氧化物,形成新的液滴升到表面。冷却后形成浮渣。去除浮渣即可浇铸铝锭。  2.气体净化、常用氯气、氮气或氯氮混合气体,是一种主要的原铝净化法。  (1)氯气净化。通入铝液中氯气生成很多细小的气泡,充分的混合在铝液中,溶解在其中的氢,以及一些机械夹杂物,能被吸附在小气泡上。随着气泡上升到铝液表面而排出。
