土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙双挂安全带的使用方法
外墙双挂安全带的使用方法
发布于:2013-06-25 20:19:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
因为没用过外墙双挂安全带,所以求助给位了。
主要是挂钩的挂法(最好带图)
谢谢
全部回复(4 )
  • sjh819
    sjh819 沙发
    参与学习,顶一下。
    2014-02-25 23:33:25
  • 甲方施工员
    两根绳子,一根主挂,一个辅挂,就是双保险
    2013-06-26 09:59:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
小小议论模板的作用
模板是钢筋混凝土构造修建施工中量大面广的重要施工工具。在经济性上,模板工程占钢筋混凝土结构工程费用的20~30%,用工量的30~40%,工期的50%左右。因此,促进模板工程的技能提高,是消减模板工程费用,节省劳动力,加速工程进度的重要途径。 在施工技能上,许多高、难、大的工程主要集中在混凝土结构工程上,而混凝土结构工程中,首要技能又集中在模板工程上,模板技术问题处理了,工程就可上去了,体现了模板技术的主导效果。同时在模板使用过程中,也不能忽视
