土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小小议论模板的作用
小小议论模板的作用
发布于:2013-06-25 18:14:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
模板是 钢筋混凝土构造修建施工中量大面广的重要施工工具。在经济性上,模板工程占钢筋混凝土结构工程费用的20~30%,用工量的30~40%,工期的50%左右。因此,促进模板工程的技能提高,是消减模板工程费用,节省劳动力,加速工程进度的重要途径。 在施工技能上,许多高、难、大的工程主要集中在混凝土结构工程上,而混凝土结构工程中,首要技能又集中在模板工程上,模板技术问题处理了,工程就可上去了,体现了模板技术的主导效果。同时在模板使用过程中,也不能忽视 钢跳板的作用。
在工程质量上,模板施工质量直接影响混凝土工程的质量,如混凝土结构工程长城杯,主要看模板施工的混凝土表面质量。清水混凝土模板施工工程必须选择高质量的模板,应用这种模板可以完成各类装饰混凝土面和饰面清水混凝土面,不只消减了混凝土面层湿作业的材料和人工费,也提升了结构工程的档次。由此可见,模板在混凝土工程中的作用是十分重要的。
  • 无间道
    无间道 沙发
    能达到保证质量,减少工作量,降低成本的原则,就肯定是最好的。
    2013-06-26 06:31:26
  • ccq2697001378
    ccq2697001378 板凳
    建筑工程中的模板支撑体系应有一定强度、刚度和稳定性,必须以保证在混凝土浇注和捣实过程中,不会发生明显的挠曲、漏浆、爆模、坍塌等质量及安全问题,使得浇筑砼的时候按设计的尺寸和形状进行施工,达到砼构件使用的要求和目的。
    2013-06-25 23:08:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
建筑钢跳板的解释
一种建筑行业施工用具——建筑钢跳板,是由两个单体钢跳板经点焊焊接为一体。在跳板板面上有与板边呈45°角均匀排布的若干个形状为方形的凹槽,在凹槽中间位置有冲制成的Φ8mm的小圆孔。用于增加跳板强度及摩擦力,在钢跳板底部焊有连接加强钢板,跳板下端有方形凹槽底脚,可增加钢跳板强度及增大跳板的承受压力,并可方便运输、保证安全操作。本实用新型建筑钢跳板采用1.0~1.5mm厚钢板制成。 特点:体轻、高强度、承受压力大、节省钢材的特点。
