土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位几个框架结构地梁方面的问题
请教各位几个框架结构地梁方面的问题
发布于:2013-06-25 15:42:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我的疑惑如下:
1、地连梁受力形式重要是怎么样的?(请懂设计的朋友给予解答)
2、地连梁一般要求下面回填采用松散炉渣等材料填充,(其实也填不实的)有何用意?
我不是不想回填密实,一般承台顶和地梁顶会设置在同一标高上,但梁底和承台底却不在一个平面上,要么在承台边断开梁施工,要么就得支梁底模板,(梁底模板在承台边上还得把部分支撑浇注到承台里呢,我一般采用钢筋代替钢管支架)一般要求地梁和承台同时浇注,所以要支设底模,夯土,或者炉渣在上面有混凝土梁的时候,很难填密实,而且填土下沉,就会和梁底分离了!在这里我也没法给出定量的到底是承台沉降的多,还是梁底的土沉降的多。梁下回填还有梁下做垫层的我都做过了,也都是不同的设计给的设计,至于哪个更好,我想还是看大家的讨论结果吧!
3、如果我做框架填充墙,直接从地连梁上砌,是否和上面第2条矛盾,该怎么处理?
4、地连梁的上铁和下铁受力和简支梁有何区别,如果为了节省钢筋,我采用机械连接,接头位置我要是不考虑(不考虑1/3跨的问题),只考虑错开的倍数是否允许?
我不懂设计,但我觉得既然地梁(有的是连梁)的受力这么复杂,是不是可以考虑每根梁的主要受力呢?因为砌墙的梁和不砌墙的梁在建筑格局图上会有显示,要不要分开来考虑,或者为了省事(有的楼小的确构造就足够了),仅验算最不利荷载就可以统一成一类梁呢?这样施工也方便的。
其实以上几个问题,关键还是第一个问题,也是其他几个问题的根源,因为在施工单位好多人不是很懂设计问题,但设计在上面又不是很明确,总是出现一些不必要的歧异,希望在这里通过讨论,大家能得出个相对满意的结论!
全部回复(29 )
  • 月雨中潜行
    普雅花 发表于 2013-7-11 16:53 我只是说说我的做法:1、地梁底一般与独立基础承台底同高,在施工独立基础垫层时同时给地梁底铺设一层垫层 …现在不都是把地梁弄到室内地坪下一点吗,刚好省了防潮层,支撑一层墙体使它不易下沉开裂。
    2016-09-27 11:15:27
  • 林中老狼
    林中老狼 板凳
    每天转一转 知道怎么办
    2014-02-10 12:29:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
这工地钢筋标高要满足精装修施工要求怎么处理
本人现在的工地上由于要进行精装修施工,需根据精装修完成面标高对毛地坪进行处理,但是由于结构施工时钢筋本身被抬高,造成楼板表面保护层凿除后,钢筋标高还是无法满足精装修的施工要求,需对其进行处理,以满足精装修施工要求。哎,说来气愤,居然要我们结构退步,以装修需求为主,真是憋屈无奈啊,个人心里强烈希望改的事装修方法,可是没办法,哈哈。 事已至此,不知各位结构同仁们对此有何好的处理方法,不妨给小弟借鉴一下。
