土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 土坝除险加固用混凝土面板防渗方案是否可行?
发布于:2013-06-25 14:42:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
有一批小水库,土坝,除险加固,业主提出来搞混凝土面板防渗,理由是既可以防渗,又可以替代上游护坡,但是我一直觉得土坝除险加固搞混凝土面板,虽然蛮多地方都是这样搞,但其实上不了台面,因为从理论上来说,是不大行的通的。理由如下:
1、土坝只要坝体填土不是太差,一般几十年过去,坝体密实度还可以,坝体一般不漏水,漏水一般是接触带和坝基漏水,防渗面板对基础漏水没有作用
2、小水库除险加固,面板下面并不会搞趾板,在趾板上搞帷幕灌浆,这使得坝体和坝基不能形成一个完整的防渗体系
3、坝体原本是均质坝,你在上游面做了一个面板之后,渗漏进坝体的水,既不能及时从下游面排出,也不能及时从上游面排出
另外,请教个问题,如果土坝上游面做混凝土防渗面板,中间要不要分缝,因为我看面板堆石坝,都是从下到上一长条,中间不分缝的
全部回复(10 )
  • jooost
    jooost 沙发
    要分一下下的
    2013-08-02 14:36:02
  • seelee
    seelee 板凳
    技术上还是不要采用为好
    2013-08-02 14:35:02
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水面线推求的起始水位如何定?
1、水面线推算时可以根据底坡的不同分段推算吗?2、分段后不同底坡的水位如何定?是不是第一段末端的水位=第二段的起始水位?3、一条渠道(不同流量不同底坡)可以整体推算吗?
