土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水面线推求的起始水位如何定?
1、水面线推算时可以根据底坡的不同分段推算吗?
2、分段后不同底坡的水位如何定?是不是第一段末端的水位=第二段的起始水位?
3、一条渠道(不同流量不同底坡)可以整体推算吗?
全部回答(3 )
  • qgqc2322
    现在的水利程序可以解决流量不同的情况的,
    2013-12-26 11:16:26 来自 PC 评论 举报
  • wanglixin6181
    嗷嗷待哺 发表于 2013-7-1 15:37 我想,如果渠道上无陡坎、跌水、拦挡建筑物(如坝、闸),无较大的调节库、塘等的话,就应该可以整体推算的 …1、根据底坡的不同应该分段推算,因为底坡不同其正常水深不同。2、一般情况下,第一段末端的水位=第二段的起始水位,因为水面是连续的。但当底坡变化较大时,需要判断会不会产生跌水或水跃。3、一条渠道(不同流量不同底坡)不能采用整体推算,原因同第一点。
    2013-07-02 16:04:02 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
