土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 接触器的工作原理
接触器的工作原理
发布于:2013-06-25 13:26:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  接触器适用于电压为500V以下的交直流电动机或其他操作频繁的电路中,作为远距离操纵或自动控制,但不能切断短路电流和过负荷电流,不能用它来保护电气设备。其工作原理如下:当操作开关7接通吸持电磁铁线圈4的电路时,衔铁3被吸向铁芯,触头1接通。要维持触头在通路位置,线圈4内必须一直接通电流。要使接触器断开,只需断开操作开关7,此时线圈4中的电流中断,由于可动部分本身重量的作用使1断开,接触器通常装有金属片或耐弧绝缘片构成的灭弧栅6。另外,还可加装一个继电器,将其常开触点与7并联以实现自动控制。
全部回复(11 )
  • lw010
    lw010 沙发
    处处留心皆学问。
    2015-05-04 06:59:04
  • 信球八叉
    信球八叉 板凳
    关注中,参与学习,顶一下
    2014-07-20 15:51:20
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电流互感器型号含义
  电流互感器型号:  第一字母:L—电流互感器  第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式  第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用  第四数字:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型  第五数字:电压等级 产品序号  LZZBJ71-10型电流互感器就是L:电流互感器 Z:支柱式 Z:浇注式 B:带保护级 J:加强形 71:设计序号 10:电压等级
