土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电流互感器型号含义
电流互感器型号含义
发布于:2013-06-25 13:24:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  电流互感器型号:
  第一字母:L—电流互感器
  第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式
  第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用
  第四数字:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型
  第五数字:电压等级 产品序号
  LZZBJ71-10型电流互感器就是L:电流互感器 Z:支柱式 Z:浇注式 B:带保护级 J:加强形 71:设计序号 10:电压等级
全部回复(17 )
  • buxi1987
    buxi1987 沙发
    路过学习
    2014-04-25 22:44:25
  • bianchengxue66
    感谢,学习了
    2013-12-11 10:15:11
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
强电与弱点平行两米没关系吗?
强电与弱点平行两米没关系吗?
