土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 石家庄悬挂链曝气器技术参数与工作原理
石家庄悬挂链曝气器技术参数与工作原理
发布于:2013-06-25 11:02:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
石家庄悬挂链曝气器技术参数与工作原理
悬挂链移动曝气器是经过多年努力,在吸取了国外多种同类产品优点的基础上,研制成功的新型增氧曝气器。悬挂链移动曝气器是当今世界上最先进的治污工艺——改良型A/O工艺(活性污泥生化工艺)的核心设备,该设备的充氧效率和动力效率较普通微孔曝气设备有所提高,并且维修简便,可以在不影响正常运行(不停水、不停止供气)的情况下,进行检修、更换损坏的曝气器,实用可靠。
    材质:
    悬挂链移动曝气系统是由曝气器、悬挂链接管、水面输气管道及紧固件四部分构成。
    曝气器由:支撑管(ABS或PVC)、气室、膜片、连接件(不锈钢)组成
    悬挂链接管:采用高强度聚乙烯管;
    浮管:采用抗紫外线硬壁可弯曲塑料管;
    坚固件:不锈钢;
    曝气器膜有:复合型膜、三元乙丙膜、硅橡胶膜。
    1、产品特点:
    (1)、节约工程投资:悬挂链技术中的曝气器核心构筑物可以采用合建的土池结构(除磷池、曝气池、沉淀池、二次曝气池、稳定池均可自由合建),也可以利用现有的坑塘和自然水系,池形可以根据实际情况设计成不规则形状。土建费用大幅度降低,工程投资大约可以节省30%-50%。
    (2)、节省运行费用:悬挂链移动曝气系统具有节能、低耗的显著特点。它释放的气小,在水中停留时间长,曝气过程中曝气单元在水下自由摆动,氧利用率和动力效率是各种曝气方式中最高的。
    (3)、维修维护方便:悬挂链移动曝气系统所有紧固件均在水面上,这样就便于修,在不停气、不放空构筑物的情况下,将曝气器从水中直接提出水面即可进行维护和维修。
    2.性能优势:
    (1)、复合型膜片寿命长,可以达到5-8年,彻底解决了橡胶膜片易撕裂、寿命短的缺点。
    (2)、抗碰撞能力强,不易损坏。
    (3)、内装逆止阀,彻底解决了反水现象。
    (4)、浮管采用抗紫外线材料整体焊接,彻底解决了漏气现象,而且使用寿命长。
    (5)、全部采用抗腐蚀材料。
    3.曝气原理:
    曝气是使空气与水强烈接触的一种手段,其目的在于将空气中的氧溶解于水中,或者将水中不需要的气体和挥发性物质放逐到空气中。换言之,它是促进气体与液体之间物质交换的一种手段。它还有其他一些重要作用,如混合和搅拌。空气中的氧通过曝气传递到水中,氧由气相向液相进行传质转移,这种传质扩散的理论,目前应用较多的是刘易斯和惠特曼提出的双膜理论。
    双膜理论认为,在“气-水”界面上存在着气膜和液膜,气膜外和液膜外有空气和液体流动,属紊流状态;气膜和液膜间属层流状态,不存在对流,在一定条件下会出现气压梯度和浓度梯度。如果液膜中氧的浓度低于水中氧的饱和浓度,空气中的氧继续向内扩散透过液膜进入水体,因而液膜和气膜将成为氧传递的障,这就是双膜理论。显然,克服液膜障最有效的方法是快速变换“气-液”界面。曝气搅拌正是如此,具体的做法就是:减少气泡的大小,增加气泡的数量,提高液体的紊流程度,加大曝气器的安装深度,延长气泡与液体的接触时间。曝气设备正是基于这种做法而在污水处理中被广泛采用的。
    4.鼓风曝气设备:
    鼓风曝气系统由鼓风机、曝气器和一系列连通的管线组成。鼓风机将空气通过一系列管道输送到安装在池底部的曝气器,通过曝气器,使空气形成不同尺寸的气泡。气泡在曝气器出口形成,尺寸则取决于空气扩散装置的形式,气泡经过上升和随水环流动,最后在液面处破裂,这一过程产生氧向污水中转移的作用。鼓风系统的曝气器主要分为微气泡、中气泡、大气泡、水力剪切、水力冲击及空气升液等类型。
    鼓风曝气设备的主要技术性能指标有:动力效率(Ep),即每消耗1kW电能转移到混合液中的氧量;氧的利用效率(EA),即通过鼓风曝气转移到混合液的氧量,占总供氧量的百分比(%)。
[$page]    (1)、微气泡曝气器:
    微气泡曝气器也称微孔曝气器,采用多孔性材料如陶粒、粗瓷等掺以适当的如酚醛树脂一类的粘剂,在高温下烧结成为扩散板、扩散管和扩散罩的形式。按照安装的型式,可分为提升式微孔曝气器及固定式微孔曝气器。
    提升式微孔曝气器主要由微孔曝气管、活动摇臂、提升机等3部分组成:
    ①微孔曝气管即由微孔管、前盖、后盖及连接螺栓组成;
    ②活动摇臂是可提升的配管,微孔曝气管安装于支气管上,成栅条状,底座固定在池壁上,活动立管伸入池中,支管落在池底部,并支架支撑在池底部;
    ③曝气器提升机,为活动式电动卷扬机,起吊小车可随意移动,将摇臂提起。
    其工作原理是:空气从微气泡曝气管后盖的通气孔进入曝气管,曝气管的管壁上密布者许多细小的孔隙,管内空气在压力差的作用下,从管壁的孔隙中扩散出来,在污水形成许许多多微小的气泡,并造成水的紊流,从而达到了将空气中的氧溶入水中的目的。
    微孔曝气管的形式有很多,目前较为常用的有两种:一种是由粗瓷或刚玉等烧结而成的普通曝气管,这种管壁在烧结过程中产生许多极微小的孔隙,它的主要特点是能产生微小的气泡,气泡直径约0.1~0.2mm,气、液接触面积大,氧利用率高,一般可达到20~25%;其缺点是气压损失较大,易堵塞,送入的空气需经过滤处理,易损坏,一旦损坏,氧利用率就开始快速下降。另一种是管式膜片微孔曝气管。这种曝气管的安装方式与前一种基本一样,但其自身的结构却有很大的区别,它是由一个用ABS或UPVC制成的管子作为布气管,管壁上开有通风孔,布气管外周覆盖着合成橡胶制成的膜片,膜片被金属卡子固定在管子上。在合成橡胶膜片上用激光等方法打出均匀分布的孔眼。曝气时,空气通过管壁上的通气孔进入膜片与管壁之间,在压缩空气的作用下,使膜片微微鼓起,孔眼张开,达到布气扩散的目的。停止供气,气压消失后,膜片本身在弹性作用下使孔眼自动闭合,由于水压的作用,膜片压实在管壁上。因此,污水不会倒流而堵塞孔眼。但由于这种膜片的开孔直径直接影响到氧的利用率,因此,开孔直径应适当。开孔直径过大,氧的利用率较低,开孔直径过小,氧利用率高,但阻力增大。橡胶膜片应选用耐老化,高强度胶质,以免膜片出现撕裂,造成曝气器损坏。
    (2)、动态曝气器:
    动态曝气器是一种新型的曝气器,属于固定安装式的微气泡曝气器,它由圆罩、旋混筒、旋混圈、套接头抱箍和配气管组成。
    动态曝气器采用了“大孔排气泡布气”技术,将引入曝气器内的空气分别进行正旋和反旋导流,正旋导流为顺时针方向,反旋导流为逆时针方向,由两个不同方向旋流作用下,在套筒旋混筒内形成一个瞬间连续局部反应的气液强化旋混区。由旋混旋流作用所产生的大量气泡,再经圆罩阻挡扩散作用之后,均匀密布的向上产生气泡。总的来说,动态曝气器是由大孔双向旋混、套筒强化旋混和圆罩阻挡扩散等各种结构作用,使气相在液相中碰撞、剪切和分割,从而形成混合性扩散。由于动态曝气器采用了大孔排气,即使停风停压后,污水倒流进曝气器和配气管中,也不会造成排气孔堵塞,从而从根本上解决了曝气器堵塞的问题,可长期保持氧利用率不发生变化。但由于产生气泡的直径较大,氧利用率相对微孔曝气器要低,一般在15~19%之间。与动态曝气器的结构和性能类似的还有旋混曝气器。
    曝气器的种类非常多,经过不断的更新和发展,其结构和性能更是有着日新月异的变化。本文介绍的只是其中极少的几种,所作的论述也只是根据本地区的有限几家污水处理场的情况而作,一些看法带有很大的片面性和局限性。其实,曝气器的选用依据各有侧重,主要考虑下列因素:
    ①空气扩散装置应具有较高的氧利用率和动力效率,具有较好的节能效果;
    ②不易堵塞,出现故障易排除,便于维护管理;
    ③构造简单,便于安装,工程造价及装置本身成本都较低。
    此外,还应考虑污水的水质,地区条件以及曝气池型、水深等。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
和大家分享,来到环保行业的这些日子,我所了解的
来到环保行业也有一个星期了,对于这个行业也慢慢的有着一些熟悉了。那我就把我今天刚了解到的一些告诉大家哦!!还请大家多多指教。。高档住宅地下室排水建议书 根据相关资料及《住宅设计规范》得知,地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管道连接,应设置集水坑用污水泵排出。同时对集中排放与污水提升器、压力排水站的做出了相应的比较。 1、土建投资 (1)集中排放:地下室深度-3m,直排管道埋深-3.5m,从地下室到室外集水坑最远距离假定为50m,考虑到排水管路斜度,则在集水坑处的排水点深度在-4m左右。集水坑除满足有效容积的要求外,还应满足水泵设置、水位控制器、格栅等安装、检查要求,则集水坑的深度大概在-5.5m左右。所需投入的费用包括管材费、污水管道施工费、集水坑施工费、两台污水泵、自耦装置、配电箱等等,总投资约合人民币6万元。
